Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:55
lelik писал(а):
keeper писал(а):
Маласа :D :D :D :D По такой схемке ща и катаюсь, уже год полет нормальный... Начинал в СВОИМИ РУКАМИ.... :D
Парни, а чем плоха родная схема включения? какие плюсы минусы, в сравнении с этой?
ничем не плоха.
тока пойди найди где там чо.то ли монтажный блок(а он не дешевый) полетел, то ли проводок где перетерса.
это для контроля и дешевизны все.)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 14:02
скорее от избытка свободного времени =)))
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 19:14
Dzigoro права, началось все с того, что в один прекрасный день перестал включаться вентилятор, недолго думая(в дороге) он кидается на прямую, т.к. без него не доехать. Потом долго ездил так напрямую, включался тумблером, в жару это надоедает и захотелось опять от датчика. Вот и сделал альтернативную схему, т.к. в родной у меня какая то проблема внутри блока предохранителей и лезть туда, а тем более новый ставить нет никакого желания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:24
А кто подскажет, где в Эскорте 1,4 моно 89г. датчик включения вентилятора? Я думаю поменять его надо ибо вентилятор включается в лучшем случае за пару миллиметров до красной зоны - считаю это ненормальным :-( хочу чтобы включался на на 3-й четверти - движок чуствуется в пробках просто загибается, спасаю его печкой салона - соответсвенно погибаю Я :-)))
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 8:41
а я наоборот плюс кинул напрямую к карлсону, чтобы он мог с выключенным зажиганием срабатывать.
А то ведь у нас вчера было 41 градус в тени, при движении по городу карлсон не выключается.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 10:54
Вроде как моно, не моно это монопеннисуально, датчик вкручен в корпус термостата. У тебя может просто другой датчик врет? Что на стрелку заведен? У меня так он врет безбожно. В самый жаркий день на солнце в пробке еле-еле до середины шкалы доползает. А вентиль вообще на трети включается. Кста, грят что туда датчик от 41 москвича подходит и на лето типа его лучше ставить - у него температура срабатывания ниже чем у штатного фордовского.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 10:56
А с выключенным зажиганием имхо особо нет смысла карлсона включать - когда движок заглушен ОЖ не циркулирует...
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 11:25
Нет, тот датчик, что на стрелку я поменял, т.к. он врал именно так как ты рассказываешь, но на вентилятор датчик срабатывает поздно - я по двигателю слышу - тяжело ему возле красной зоны, аж стонет (реально) боюсь перегреть включаю обогрев и сам перегреваюсь.
В термостат вкручен? Как такое может быть? Ты уверен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 12:36
А я сначала тоже сделал все чтоб мог всегда работать, но позже понял, что это нехорошо.
Главный минус это конечно, то что даже машину на сигнализацию не поставишь:)) Причем вентилятор срабатывал не сразу как остановился, а остановился ушел, а он срабатывал, очень неприятно было бегать постоянно проводки выдергивать:) Повесил плюсик который на ножку реле включения вентиля, на ножку релюхи зажигания. И бед не знаю:))
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:00
Так, че - никто не знает где в моем коне датчик включения вентилятора?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:03
Где патрубок верхний от радиатора к двиглу подходит, за ним чуть ниже приблуда о двух контактах...
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:04
Посмотри на корпусе термостата.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:19
Вы извините чайника, но термостат где искать? :oops:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:20
Ты не путаешь с датчиком на стрелку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:26
Датчик на стрелку вкручивается в блок двигателя. Он рассположен под выпускным коллектором, справой стороны. Датчик вкл. вентилятора находится в корпусе термостата.
От маслозаливной горловины вправо и в низ.
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
