Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:44
схему скурил??
тестер юзал? (тыкал в патрон )
по пунктам отпиши что делал
куда тыкал что получилось
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:06
CSpirit писал(а):
диодный мост впаять
Какой нафиг диодный мост???? Там уже и так постоянное напряжение.
Не проще ли будет провода подводки к цоколю (патрону) лампы местами поменять?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:22
Правильно подпаяный диодный мост позволит втыкать конструкцию в бортовую сеть любой *опой вверх :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:32
Так это же на каждый цоколь надо будет.... Я бы на такой мазо не решился...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:35
Два цоколя в одной фаре и два в другой. ИМХО это не так геморно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:19
CSpirit писал(а):
диодный мост впаять
Если и впаивать диодный мост, то в цоколь лампы. А если уже цоколь вскрыл, то не проще ли полярность поменять, чем диоды паять?
Там не так всё просто. Хотя и реально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 16:14
Там действительно другая полярность в 3 из 4 лампах (не понимаю почему нельзя было все одинаковые сделать). Пришлось перепаивать плюс с минусом в диодах, впринципе можно и в самой плате поменять + и - Если придется еще раз менять, то так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:56
А я подбираю себе свет для сварки... такие пусечки появились последнее время! http://www.dealextreme.com/p/prime-100w ... hite-42806 во, ЗВЕРЮГА! но я ченить послабже воткну, иначе с охладом замучаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 13:17
Tiger199 писал(а):
Что значит ''неправильная''?
На немцах так продумано, лампе по барабану где какая полярность а светодиоду - есть разница. Я просто поменял полярность проводов которые идут на фонари.
Открою секрет - магазин диалэкстрим закупается на алиэкспрессе :cool:
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 14:16
Хм, спасибо, полазю! дил просто удобен для заказа и оплаты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:15
Я себе из лент сделал подсветку места для ног и магнитолы ( а то морду в темноте просто не запихать ) :
http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/f ... 0725/#post[
Ещё мне достались с перегоревшим фонарём "дневного освещения" 8 одноваттных диодов. Я сваял пластину из металлопластика, приклеил туда 6 штук и балластный резистор и внедрил в плафон ( пока только передний ). Ест меньше, чем 0.4 А, светит раза в три сильнее, чем 10-ти ваттная лампа, что там по штату стояла ( с потреблением вдвое больше ).
Буду на Юноне куплю ещё ( осталось только 2 шт ) подобные и задний плафон переделаю. Также в планах секция габаритов \ стопов на диодах, ессно готовые "лампы" не рассматриваю ( те, что видел г... жуткое с кривым цоколем даже ) а буду делать аллюминиевую пластину с тремя трёхваттками на тормоз и гирляндой "мелочи" на габариты. Хотя может бывают и лампы поприличнее ( например в передние габариты "ёлочки" весьма недурны, ставил клиентам, для себя борюсь с жабой, под 200 р штука. ) но пока не видел, у меня ещё и двухнитевые, блин. :-(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:38
CITYMAN писал(а):
8 одноваттных диодов...сваял пластину из металлопластика, приклеил туда 6 штук и балластный резистор и внедрил в плафон.
Ну и как, не сильно греется?
А не слепит? У меня фонарик с 1Вт светодиодом - по глазам бывает полоснешь... жеско... зайца сразу ловишь...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:16
Греется ? Терпимо. При пробном испытании платы термоклей чуть подвытек откуда - то , но больше не повторялось. Держал с пол часа. Учитывая, что вряд ли придётся фонарь юзать часами - думаю вреда не будет. Зайца особо не ловлю, рассеиватель спасает, без него конечно если прямо в глаза - жёстко.
А у Эскорта плафон один по центру крыши, там никак не схватишь, у меня - то он на более разумном месте, перед люком. Но посмотреть прямо на него можно... Я ещё и отдельные плафоны от Гранады внедрил ( благо их было довольно много )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:36
Впрочем диоды может и не 1 Вт, по потребляемому току судя получается ватт пять на 8 диодов, впрочем я не знаю их напряжения рабочего ( в том фонаре сгорел драйвер и 1 диод ) и возможно чуть "недокалил". Но работает всё хорошо и току мало кушает. У меня "идея фикс" сократить потребление, чтобы не думать о возможной разрядке батареи при стоянке с габаритами, салонном свете и т.п. Лампы в салоне остались только в подсветке ручек печки ( 1 шт в 3 Вт против 3-х по 1.2 Вт на Эскорте ) и подсветке прикуривателя. Все кнопки, часы, ручка корректора фар и приборка переведены на диоды зелёного цвета. В часах самодельный блок из 8-ми (!) обрезанных под квадрат диодов склеенных между собой. Одиночный диод работал хуже ввиду чёткой направленности освещенность дисплея была неоднородной . Ну и яркость конечно... ::doh::
В приборке 8 диодов ( 2 сдохло и пока отключено ) для снижения яркости в условиях плохой освещенности дороги ( когда приборка "бъёт по глазам" ) применен регулятор освещенности от шеви Нива. Регулятор действует только на приборку, остальное не регулируется, ибо не мешает совершенно. Разница в освещение всего по сравнению со штатным.... надо видеть. ;)
Изображение ;
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 4:09
:clap-clap:
И когда у меня руки дойдут... хочу сделать белую подсветку кнопок по салону и приборку а-ля оптитрон...
