Текущее время: Сб янв 17, 2026 1:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:26
Folken писал(а):
Стальной. При питании от низкого напряжения, сопротивление троса тоже должно быть низким. 0,7 Ом (это я померил). 12В/0,7Ом=17А. 17А*12В=200Вт. Так что в самый раз. Вот если бы бортсеть была 220В, тогда нужен был бы нихром.
Ну, если она раскаляется (пусть не докрасна), то сопротивление увеличивается, а мощность падает.
Питающие провода должны быть минимум 1.5 кв.мм, а лучше 2.5...4 кв.мм, т.к. ток не маленький и из-за падения напряжения на проводах, получишь на своей спирали не 12 вольт а 10. А мощность пропорциональна квадрату напряжения...
К слову, на метре длины медного двухжильного провода сечением 1.5 при токе 19 А теряется порядка полвольта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:52
Вот для минимизации потерь я и поставил реле прямо снаружи кастрюли, что сделало возможным поставить короткие подводящие провода - по 40 см примерно. Квадратов не знаю сколько, 2-3 где-то. Почти не греются, я рукой проверял. Реле тоже холодное. Т.е. почти вся мощность рассеивается в тросе. Ну а что при включении сопротивление слегка увеличивается, а напряжение уменьшается - это ж понятно.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
