Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 14:06
::thinking:: Либо я чего то не понимаю,поправьте меня пожалуйста.
по распиновке приведённой сверху,если её перевернуть (две посадочные лыжи)получается вы подсоединили пины :1,5,20,21,24,44. я правильно понял? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 14:30
Нет, распиновка, приведённая выше - это распиновка самого разъёма с проводами, если на него смотришь со стороны отверстий.
Подсоединили:
+: 1, 37, 57
- : 16, 20, 40 (60 соединён с 40 внутри), поэтому отдельно его подключать не имело смысла)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 14:38
Ага со стороны проводов получается,вот имено это и хотел узнать,а то как делать замеры на мозге так вечно путаюсь где какой пин :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 16:00
Так на разъёме на могзах крайние пины - 1, 20, 40 и 60 прямо на пластмассовой окантовке раъёма указаны, так что для уверенности можно по ним ориентироваться
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 3:59
Потыркался тут тестером в плату. 7 и 25 контакты разъема в конце концов попадают на 32 и 33 ноги процессора, но не через микросхему, а через резисторы и диоды.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:42
То есть, можно резисторы убрать, и напряжение возрастёт?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:46
Думаю, если они там стоят, то это не просто так :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 18:06
Типа мы самые умные сейчас все лишнее из схемы уберем. :)
Так просто "убирать", конечно же ничего нельзя.
Там можно попытаться срисовать схему и посмотреть по ней, где приходит 5 В питание.
Срисовать схему я могу, но, признаться, с трудом читаю подобного рода вещи.
Если кто-нибудь сможет подсказать, то давайте я срисую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 18:30
Резисторы скорее всего ограничителями стоят, либо в мосту...
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 0:54
dsa писал(а):
А вот и схемка нашлась.
Хех. Она давно уже на форуме лежит. Не такая эта схемка, обчался я с ней. Надо с распиновкой детально разбираться, а сейчас у меня катастрофически нет на это времени.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 1:40
Ну, проц то я думаю также примерно запрограммирован. По крайней мере его входы-выходы.
33 и 32 нога примерно совпадают.
Я говорю, что могу в принципе "считать" схему (по крайней мере эти две ветки) с платы (я уже срисовал на самом деле, от 7 ноги до диодного моста). Только мне это мало что скажет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 18:51
Показал тут эту штуку своему знакомому спецу.
Он сказал, что в таких процах может быть что питание идет изнутри проца, а не с внешней питающей микросхемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:36
dsa писал(а):
Довольно странным образом изменилась таблица...
так е-мае 49 нога показания как у меня. что бы это значило? что-то с самой лямбдой? мозг не глючит и никакой резистор там не перегорел в самом ECU4
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:01
Щелбан тебе за оверквотинг.
И если ты про лямбду дальше - то в тему про лямбду и отправляйся.
Сними-ка для интереса таблицу значений со своего блока, а то у нас тут только моновпрыски, ни одного ефишника нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:22
ладно я пошел...
