Текущее время: Пн дек 01, 2025 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:42
АКПП и имобилайзера нету и задержки салонного освещения тоже!Попозже схожу гляну номерочек релюхи и отпишу!
Ford Esckort 1989 г.в. МК4
Тип двигателя:CVH карбюратор. 1,4
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:07
Creator писал(а):
Не уверен по поводу МК4, но в более свежих есть два варианта - блокировка стартера (АКПП или иммобилайзер - что есть) и задержка салонного освещения. Номерочек релюхи (типа АВА-???-???) подскажи, тогда будет смысл думать.
да в его параходе такого нема,
Ford Esckort 1989 RED писал(а):
А вот жёлтая от чего непонятно
на ентом месте должна быть стопудово реле зажиги,
значит ее обошли стороной...
проверь напряжение на ее контактах при включен замке и отключенном
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:04
Питание на жёлтое реле идёт только при включеном зажигании!Скажите кто не будь,как связаны :ближний,дальний свет и печка с поворотниками?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:10
разбери монтажный блок поймешь
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:19
да никакак не связаны, абсолютно самостоятельные узлы и схемы
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 0:38
Прикольно!Видемо в моём пороходе много чего перехимичено!Вообщем взял я с аккамулятора кинул провод с предохранителем на предохранитель ближнего света-работает и лампочка на понеле загорелась,с дальним тоже самое!(только лампочки на панели приборов горят тускло!)Взял тот же провод и бросил на поворотники и ТА ДАМ!Всё появилось и отлично работает!!!Вообщем катаюсь так пока!Сейчас как время посвободнее будет так к электрику съезжу,мож он мне чего поведает интересненького!!!Так что вот так вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 0:45
давай давай! у тя карбовая версия, так шо там ничо сложного...
распечай в цвете схемы, там быстро разберешся)))
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 2:37
Да вот не там то было!Не карбовая у меня версия!У меня версия шла из начально с моновпрыском!Уже переделал до меня кто то!Поскольку у меня очень много релюх в блоке нехватает,и разъёмов лишних дохрена,и они запитаны все!И места где прикручиваются мозги выделины так что там что то было прекручено!Вот!Но теперь это не суть важного!Уже разобрался!Подскажите пожалуйста ещё вопросик!Какая на Эскорте на моём должна быть зарядка?Генератор у меня Бошь!А спрашиваю потому что, вешаю на акамулятор тестер и завожу мотор-на холостых у меня выдаёт 13,9-14,0 не больше и с газом и на холостых!Потом включаю ближний,дальний,аварийку,обогрев заднего стекла,показывает 13,6-13,8!А вот если ко всему этому добавить третье положение печки то резко падает до 11,2!Переключаю на вторую скорость печку и всё норма-13,6-13,8!Потом попробывал не ездить с третьем положением печки,всё равно аккамулятор подсаживается за неделю и приходилось заряжать!Посмотрел плотность аккамулятора-плохая!Да и на вид уже аккамулятор убитый,вообщем поменял аккамулятор вроде всё норма,но с печкой та же ситуация осталась!Что это может быть?А и ещё один признак,временами плавает зарядка,с выключеными приборами до 13,2!Может быть таблетка на генираторе???Точно ни чего не каратит,(но если не брать третие положение печки),вытаскивал все предохранители с релюхами и заводил,вот бывает 13,2 и хоть ты обос..сь!!!Что может быть???
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 2:51
У меня выше 12.9 не поднималось, когда генератор плохо контачил корпусом с двигателем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 4:21
А вобще в идеале какая зарядка должна быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 4:39
Ford Esckort 1989 RED максимум около 13.8. Зимой иногда желательно чуть больше. Выше 14.5 - уже фигня.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 8:44
максимум около 13.8
Максимум 14.6... 14,1+/-0,5
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:31
где то траблы у тебя с силовыми проводами,
попробуй позаменяй провода от генера
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:40
Глупое предложение , но я бы в такой ситуации поехал к автоэлектрику :) Ибо лечить по словам и даже по фото электрику анриал.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 22:26
сам ты глупый, у мя подобное было.
сложностей никаких, оконцевал провода нужного сечения, старые выкинул, новые поставил,
он попросил совета - я ему дал... остальное его дело... куда ехать и ехать ли вообще.
5МКПП, хэтчбэк
