Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дергается стрелка спидометра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 22:04
Natsik писал(а):
я без штифтика езжу, на сервисе суки не поставили(причем вы если штифтик вытащите фиг потом вытащите привод спидометра, потому что тот, кто разбирал коробку, знает, что там все сложнее, шестерня привода заведена снизу и не вытаскивается через верх), ничего не происходит страшного, это рас, двас, та же фигня была, делается очень просто берется раскаленная проволока и окунается в дырочку для хвостовика, после этого держится там чуток, а после плавно вытаскивается, если вы не вытащили кусок за один раз повторять около 200раз, после этого понять, что все равно все до конца не вытащить, четко отмерить сколько хвостовика цепляется за паз, обрезать лишнее и надеяться, что все будет хорошо(у меня пока что все хорошо, откусывал от хвостовика около 2мм, больше 3мм откусывать не советую)
Мне посоветовал спец на разборке, что делать с застрявшим хвостовиком.
Сточить гвоздь под квадрат, по размеру хвостовика, всунуть туда и ёб.. сорри сильно ударить. Говорит что это немного продвинет его, что и нужно.
Я вот думаю, а можно из датчика вытащить этот хвостовик и сделать новый, ну и всунуть на место? Что то не могу датчик найти.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 0:27
MozgoveD писал(а):
Нет.
Может фоток каких прислать ? Все ровно лампочку надо заменить? Мне кажется все реально.
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
