Текущее время: Вс янв 18, 2026 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:14
Вот оттуда ссылка: http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/Index.htm
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:55
Вот еще описание этого Hoppenergy Ex-metall. Он отечественный чтоли?
Аккумулятор полностью необслуживаемый, в его производстве используется еще больше намазочной пасты, добавлен дополнительный минус. Аккумулятор предназначен для эксплуатации в автомобилях иностранного производства, обремененных дополнительным оборудованием (мощные аудиосистемы, бортовой компьютер и т.д.) и соответствует высшему европейскому стандарту DQS: главным показателем этого стандарта качества является меньший вес батареи при лучших стартерных характеристиках. Может работать до семи лет при условии исправности используемого оборудования. Гарантия расширенная и составляет 36 месяцев.
Первые Кальциевые российские батареи с просечной (Ex-metal) технологией. Эта технология предусматривает добавление Ca, как в положительные, так и в отрицательные электроды, позволяет избежать чрезмерного выкипания воды и гарантирует долговечность, надежность и высокий пусковый ток.
Технология выделяется также следующими особенностями:
в активную массу, набиваемую в решетки пластин, добавляется кислостойкий полипропилен, что в сочетании с конверторной сепарацией существенно понижает вероятность осыпания активной массы и следующего за этим короткого замыкания на неровностях наших дорог,
батареи заливаются непосредственно на производстве, заводским способом, электролитом, очищенным от Fe, Zn, Mn и других вредных примесей, что существенно снижает вероятность паразитной коррозии пластин и повышает долговечность изделийж,
на стадии контроля производства используются специальные станки-автоматы, проверяющие качество герметичности пропайки между верхней крышкой и основным моноблоком, и конечный автомат контроля качества сборки, которая контролируется единым компьютерным центром,
все АКБ после формовки проходят через установку контроля большим током (от 900А до 1000А) в зависимости от типа, с обязательным снятием всех электрических параметров аккумуляторных батарей, что полностью исключает возможность попадания бракованных аккумуляторов к потребителю.
Всё вышеперечисленное делает данные АКБ первыми высокотехнологичными российскими батареями, соответствующими высококачественному европейскому уровню. Эта технология стала возможной благодаря иностранным партнерам из концернов Exide, Fiamm и Accumolux. Такая технология производства доступна только таким гигантам, как Exide, Mutlu, Varta, Fiamm. Однако, импортным батареям приходится преодолевать долгий тернистый путь доставки и таможенной очистки, что приводит к позднему попаданию на склады дилеров, о чём свидетельствуют прошлогодние номера ГТД в сопроводительных документах, а на самих батареях отсутствует дата изготовления.
Наши АКБ - равнозначные по качеству и технологии изготовления - имеют точно указанную дату производства, и покупатель всегда уверен в свежести изделия, при гораздо более доступной цене. Ассортимент выпускаемой продукции позволяет укомплектовать большинство автомобилей отечественного и импортного производства.
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Положительная решетка, раскатанная из сплава Pb/Ca
Положительная пластина
Положительная пластина в защитном пакете
Отрицательная решетка, раскатанная из сплава Pb/Ca
Отрицательная пластина
Отрицательная группа
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 19:05
С авто.ру/аккумуляторс:
Hopp Energy и стандартах
*1. АКБ Hopp Energy не имеет никакого отношения к АКБ Hoppeke - качественному немецкому производителю. Это как Powasonic . Hoppeke с ними судилось, но те отбились.
2. АКБ Норр собирается из польских пластин под Москвой. Cоветую затребовать сертификат соответствия, где как производитель указана фирма "электрозаряд" Россия.
3. Имхо, у таких бойких ребят цифры на этикетке имеют умозрительный характер.
Сукибля. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:13
dsa
Да не растраивайся за ранее мож ещё побегает .
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:19
А после такого точно акумм будет работать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 0:05
tsarik писал(а):
Р.S.Промывка аккума и замена электролита - дело по моему безнадёжное,т.к. полностью вымыть осадок не удастся,а частицы осыпавшихся пластин попадают между пластинами что не есть хорошо.(был печальный опыт с промывкой)
+1 на старых, чОрных, с мастичкой, оно может и работало. Но не на нынешних.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 0:10
У меня отец тоже промывал, бесполезно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 5:19
По зарядке АКБ: заряд в течении суток небольшим(1А) током издревле применялся для выравнивания плотности электролита в банках. Если она после обычного заряда не выровнялась. Сам пользовался таким способом не раз.
На старых советских чОрных АКБ(в эбонитовым корпусе) как правило менялись банки. Но и можно было и плотность поменять доливкой стандартного электролита - в летний и зимний период рекомендовалась разная плотность.
Сейчас в электролиты АКБ разных брэндов сыпят добавки. Поэтому мешать с обычным нельзя. Я про это уже писал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 19:05
http://akkstar.ru/index/sitemenu/18 вот мои любимые... где бы их только в Питере найтить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 19:11
И сколько такие ходят в Питере? Встречался я у нас с голубой наклеечкой, как то не айс... 2-3 года...
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 19:33
MozgoveD у папаши 8, 8 и 9 лет. У меня на жиге 2 (сама убила) и 5, сейчас стоит. Заряжается странно (зеленый на автоматическом устройстве так и не зажегся, но я не выясняла в каком режиме что там должно светиться), но помогает заводить фолькса...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 22:32
вот такой вопрос: у меня в гараже валяется аккумулятор, лет 5 уже лежит. можно ли его востановить или проще в цветмет отнести?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 1:25
1000092 проще выкинуть. Или в цветмет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:28
Короче говоря, в пятницу закончил заряжать током 1 А. На ночь поставил на обычный автоматический зарядник с ограничителем 4 А.
К утру ток упал до 2 А, напряжение зарядки стало около 14,7 В. Потом еще одну ночь простоял, к следующему утру ток упал пониже 2 А, напряжение зарядки стало 15 В.
Выключил, отвез в гараж, померил плотность: во всех банках кроме одной 1,27, в одной 1,25.
В ареометре поплавок стоит невертикально, думаю из-за этого он немного занижает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:13
реаниматор-любитель
Ну, если интересно, можно попробовать оценить емкость батареи. Для этого надо свежезаряженный аккумулятор разрядить током 1/20 емкости (если батарея имеет номинальную емкость 50 Ач, тогда разрядный ток должен быть 2,5 А. Умножим 12 Вольт на 2,5 Ампера, получим 30 Ватт). В качестве нагрузки можно использовать лампочки соответствующей мощности. Конечное напряжение разряда - 10,5 В. Меряется на аккумуляторе под нагрузкой! Батарея должна разрядиться за 20 часов. Тогда ее емкость равна номинальной, что в твоем, Dsa, случае точно не будет. Но все равно можно приблизительно оценить ее емкость, для простоты предположив линейную зависимость: 20 часов - 100% емкости, 10 часов - 50%.
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
