Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:40
а какого диаметра шкив на КВ у 8ки, хотя обороты КВ примерно одинаковые
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 2:44
А я и не знаю - до меня ставили... но судя по тестеру, замена по динамике заряда вполне адекватная.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:46
На глаз такой-же =)))))
Вот и еще один глючный восьмой гена... Эх... у меня таких со вчерашнего вечера уже 2. Нужно бы один из них собрать как-нить... А то хоть у меня и два аккума, но ездить их меняя/заряжая не камильфо... Пришлось на субарик пересесть... Тем более что после вчерашнего пробега еще и коробка подшипником первичного завыла что уши закладывает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:05
У меня во времена жиги было 3 генератора, которые я меняла по кругу. Потом осталось 2. Хватало тыщ на 50-70. Восмерочного нет в запасе, но на базе где-то валялся...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:47
Похоже ли на переменку... не, имхо 2 герца на холостых и 5 на некоторых оборотах - не оно. Циклов вращения там куды больше должно случиться.
Ну тогда такое может быть из-за плохой массы генератора и таблетки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:31
MozgoveD угу, это похоже. Предвкушаю гемор по откручиванию винтика. А сделать надо - от этой фигни недешевые блоки питаются...
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 2:09
Винтики открутились практически от руки. То есть таблетка почти болталась, о каком нормальном контакте речь может быть при этом... почистила, поставила новую, купленную на всякий случай - на старой щетки все же подношенные были. Как вкопанное...
А вот гемор со снятием самого генератора будет - практически не крутится на нижней оси, снимать придется с кронштейном, если что.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:11
RaDo писал(а):
Вообще не хочет заряжаться...все электроприборы работают.Уже надоело таскать его наноч домой и заряжать :-(
Доброго всем!
Та же проблема... лампа загорается при включении зажигания заводишь гаснет... при нагрузке 12,8 вольт (без нагрузки 14 вольт) при повышении оборотов 12,9-13.... щетки новые, провода все поменял что от гены идут, контакты почистил...
З.Ы. Гена БОШ, но не такой http://pokatili.ru/forum/ftopic30842.ph ... 2%EE%F0%E0 таблетка немного по другому выглядет
Ford Escort 1997 1,3
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:52
ViperAndy писал(а):
... при нагрузке 12,8 вольт ... при повышении оборотов 12,9-13....
А вот такого быть не должно. Между таблеткой и корпусом генератора контакт массы хороший?
Масса между двигателем и кузовом хорошая?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:04
хм.... между движкой и кузовом не проверял :roll: а вот все что касаемо гены все зачистил, в том числе и между таблеткой и корпусом... завтра проверю массу на движке...
Спасиб за отклик!
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 3:36
почистил я массу что на движку идет... макс 14,07 без нагрузки :-(
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:03
До 14.4 допускается, при изменении оборотов на нагрузке напруга не плывет? Напругу на проводе контакт (B+) генера - (+) клемма АКБ мерял?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:19
да измерял, под нагрузкой при изменении оборотов повышается напруга до 13,7
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:25
Так. А напруга на АКБ после того как заглушил и перед утренним запуском? По симптомам похоже на мертвый (или сухой) АКБ и исправный генер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 2:44
Тож думал на эту тему... сеня поставил норм АКБ, но тестер забыл дома, так что завтра проверю....
