Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 22:07
Микрокат дает стартер в сборе.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 22:11
Может кто знает zm973 или cargo 138971 подходят?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:02
спасибо всем, zm973 подошла
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 13:40
sergeiy писал(а):
у меня тоже иногда не крутил стартер особенно на горячую,поставил дополнительное реле и забыл про эту проблему
Какое реле? Куда поставил? Извините в электрике "любитель", если можно поподробней. У меня в блоке предохранителей стоит перемычка, куда подходит провод от втягивающего. Вчера вычислил. Проблема была в следующем: не заводился на горячую, т. е. поворот ключа ничего не дает, стартер молчит и все такое. Разобрал стартер, заменил втулки, немного износились, вылизал все провода массы, которые нашел. Теперь проблема в другом. Стартер крутит живо и весело, но не срабатывает втягивающее. Только раза с 5-6 или больше. В наличии два втягивающих. Оба ведут себя одинаково. На горячую правда еще не приходилось заводится. Т. к. проехал всего 20 км.
Ford Escort 1,6 CVH, карб. Weber, 1988 г.в. люк, ЦЗ, ABS умерла, обогрев ветр. стекла
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 13:49
Механический Электроник
имхо температура и втягивающия - вещи абсолютно не взаимосвязанные.....
ищи бздешь контактов....
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 15:47
Реле дополнительное включается обмоткой вместо втягивающего реле - один хвост обмотки на массу, второй - к проводу, приходящему с замка зажигания. Если все включено правильно. то реле будет щелкать при повороте ключа в положение 'стартер'. Контакты реле включаются между 'плюсом' от аккума (тот самый толстый-толстый провод, который приходит на втягивающее) и контактом управления втягивающим - тем. с которого ты снял провод от замка зажигания.
Это позволяет разгрузить контакты замка зажигания, которые в момент старта проводят через себя не такой уж маленький ток включения втягивающего -при встраивании доп.реле большой ток идет по контактам доп.реле, а контакты замка пропускают мелкий ток обмотки доп.реле (разница токов - в разы).
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 20:42
у меня на днях стресс был. пришлось с толкача заводить
втягивающее щелкало но стартер не крутил
оказалось клема плюса на самом стартере надевается на шпильку и закручивается гайкой. там проржавело прилично. почистил поставил обратно затянул заработало+)
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:51
Вчера на стоянке подсказали еще одну штуку. Может это бендекс не работает. Пол ночи не спал соображал. Может когда собирал стартер не так что-то поставил? Хотя поставить что-то по другому невозможно и было-бы много шума уже. (мне так кажется) К сожаленью к машине добраться не смог, нужно было срочно попасть на работу, добрался другими средствами. Вот и думаю. Как себя ведет неработающий бендекс?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:00
берем мочало, начинаем сночало.... :lol:
втягивающая - щелкает? магнит втягивает?
уж это невозможно не слышать....
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:03
отказ бендикса слышен великолепно - вопервых, вместо пульсирующего звука крутящегося мотора звук ровный, вовторых, он выше, более визгливый, чтоли. Это если бендикс прокручивается, не держит нагрузку.
Второй вариант - забитые зубья на шестерне, тогда бендикс не может в зацепление с венцом маховика войти и соответственно не включается стартер, втягивающее недотягивает до замыкания контактов. Звуков не будет, только лязг в первый момент при включении - и дальше тишина.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:10
То что крутится стартер слышно, идет ровний шелест с наростанием. Иногда сопровождается потрескиванием. Не буду сочинять. Сегодня послушаю еще с кем нить. Может у меня со слухом что-то. Извините. Спасибо за отклики. Лучше еще раз разберу стартер, тем более это не велика проблема. Только бы немного времени.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:16
Anatol писал(а):
То что крутится стартер слышно, идет ровний шелест с наростанием. Иногда сопровождается потрескиванием. .
имхо не дотягивается до маховика....
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:19
Значит недоработка втягивающего?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:42
я могу ошибаться но очень смахивает - втягивает, "пятак" замыкает контакты и двигатель стартера запускается, "пощелкивает" - тоесть краешками бендикса чуть чуть зацепляется за маховик.....
но это чистое имхо.... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:46
А есть ли возможность разобрать неразборное? (объять необъятное) Ну чтобы потом собрать разумеется. Имелся ли опыт? Или ну его? Интересно!
