Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 19:02
Спасибо за маркировку, неуверен правда что у меня должен быть такой же но теперь искать будет проще. А то без данных вообше никуда нерыпнешся. На разборках лежат кучи реле но подходящего под своё гнездо ненаходил (
Ford Escort 1996 года выпуска, хэтчбэк. Двигатель обьёмом 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 0:26
Реле это есть в эскортах с кондеем, и вроде как необходимо для работы вентилятора на двух скоростях. На малой скорости оно включает вентилятор через термопредохранитель (металл.трубка стоит возле вентилятора). Возможно, у предыдущего хозяина ТП сгорел, поэтому он и "нахимичил" вместо реле...
У меня кондея нет и вентилятор управляется непосредственно датчиком в патрубке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 13:19
Ага, вот и всплывают подробности, да собсвенно у меня с кондиционером. У предыдущего хазяина точно полетел патрубок с датчиком температур, и он вместо него поставил патрубок от жигулей соотвественно без датчика. А что б как то включать вентилятор ему туда нахимичили какой то байды и пустили включение вентилятора вручную через тумблер установленый в салоне под рулём, походу сами ставили. Когда я нашел патрубок с датчиком поехал на СТО что б мне сделали всё как положено, и незнаю что они там нахимичили но до недавнего времени вентилятор исправно работал на 2-й скорости при нагреве двигателя и выключался при нормальной температуре. А сейчас нехочет включать даже вторую скорость, вот и хочу уже сделать всё как нужно что б небыло этих соплей которые ломаються, я сомневаюсь что датчик мог сломаться за полгода езды, думаю проблема именно в тех соплях что мне кинули на СТО, там получаеться проводки от датчика пущены к гнезду реле и кое как там воткнуты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 21:08
Добавлю немного инфы из собственного опыта, может поможет...
Zetec 1.6 + кондей
Вентилятор управляется через реле, датчиком, что в патрубке. Есть ли термопредохранитель или нет - не помню :( . Скорее всего должен быть.
Zetec 1.8 + кондей
Вентилятор управляется через реле, датчиком, что в корпусе термостата (для мозгов). Датчик в патрубке отсутствует. Т.е. мозги на основании датчика температуры а также кондея дают сигнал этому реле, и оно включает вентилятор через термопредохранитель (1-я скорость) или напрямую (2-я скорость).
1-я скорость включается вроде как с кондеем вместе.
Для обоих случаев реле эти внешне одинаковые, но буквы-цифры на них РАЗНЫЕ!
Zetec 1.6 без кондея
Как я уже писАл, вентилятор управляется непосредственно датчиком в патрубке безо всяких реле, и термопредохранителей. Чтобы разгрузить датчик и его контакты я внедрил реле. От МТЗ :D
На истину не претендую, это те эскорты одноклубников, которые я видел лично. Это ж Форд, и всегда возможны варианты...
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Пн июл 05, 2010 3:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:23
Есть там реле, у меня оно зеленого цвета и длинной сантиметров 15 так что на разборке не перепутаешь :wink:
Escort 1.8 Zetek 1996
 Заголовок сообщения: проблема
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:11
похожая проблема и у меня. С весной начались всякие пробелемы, сначала полетел водяной насос, потом кхх, на днях заметил, что стрелка температуры двигателя доходит почти до красной зоны, раньше такого никогда не было. Один знакомый посоветовал поменять крышку расширительного бачка, не помогло.
Решил на всякий случай проверить вентилятор, замкнул контакты разьема датчика включения вентилятора – никакой реакции(раньше получалось). Подключил карлсон на прямую – работает. Решил пройтись по авто тестером. Есть напряжение примерно 4.5 в на разьеме датчика включения, никакого напряжения на предохранителе вентилятора, предохранитель цел. Попробовал взать напряжение 12в из другого гнезда и подать в гнездо предохранителя вентилятора- не помогло. Прочитав форум думаю проблема может быть в реле включения вентилятора, но где она находится не могу найти, около аккумулятора никаких следов, в правой стороне в салоне, там у меня бардачок. В пособие по руководству написано просто проверить реле, но нет его физического адреса. Как я понял еще, у некоторых реле зеленого цвета. Помогите пожалуйста, что искать и где?
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
 Заголовок сообщения: Re: проблема
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:39
Если датчик включения вентилятора - в патрубке (торчит вниз):
На фишку датчика должон приходить плюс12 с предохранителя, второй контакт датчика уходит на вентилятор. С вентилятора - на массу (где-то недалеко от оного).
Система - проще некуда.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 2:02
и как это получится?как только температура дошла до ста на датчике,то пропеллер вкл,упала на градус,выкл. и сколько он тогда за одну поездку вкл\выкл?
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 4:14
Во-первых, до 104-х.
2. Вы спорите со мной, или с Г.Фордом, или со всем мировым автопромом? :wink:
3. Вкл/выкл столько, сколько надо!
ЗЫ: видимо, Вы летом в пробках не стояли... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 16:33
В том то и дело, что у меня отсутсвует +12в на предохранителе (на всякий случай сегодня опять проверю), вчера также пробовал прозвонить разьем который уже непосредственно на вентиляторе с контактами предохранителя не получилось. правда кажется у меня там 2 датчика включения вентилятора, один на кожухе термостате, второй в патрубке (на толстом шланге) торчит вниз. Второй датчик я пока не трогал, попробую сегодня, что с ним...
 Заголовок сообщения: получается
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 17:00
кажется что-то начинает получаться:) нашел +12в на предохранителе, снял разьем со второго датчика на патрубке, замкнул и чудо.. карлсон начал крутиться:))))
тогда кто-нибудь обьяснит мне зачем два датчика, потому-что если я не ошибаюсь карслон однажду при проверке закрутился при замикании контактов датчика на кожухе термостата...
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:18
Могу удивить - датчиков три! :D
arman27Кондей есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 0:50
arman27Кондей есть?
Нет.. значит все таки 2?
как они работают?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 3:12
как они работают?
1-й датчик - на показометр, снизу корпуса термостата.
2-й - на мозги, сверху корпуса термостата
3-й - в патрубке резиновом, непосредственно для кулера.
Если при замыкании 2-го датчика включается кулер (в чём я сильно(!) сомневаюсь), значит должно быть реле зелёное, в районе аккума.
Немного подробнее про реле - на предыдущей странице...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:36
Простите,забыл дописать "допустим". Хорошо,104 он вкл,а выкл при скольких?
Ни скем спорить не хочу,хочу узнать чего мне надо ковырять,потому что от предыдущего хозяина висят сопли через сранинькую кнопочку. Просто мне кажется что он должен охладить хотябы до 90
