Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 14:05
Сними "крутилки", потом
сними панельку под крутилками.
Там увидишь печатную
плату с лампочками, лампы
прижимаются подпружиннеными контактами к
дорожкам...
Смотри, целы ли лампы...
нет ли обрывов на дорожках...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 17:21
Фсё. я победил габариты...
Вообщем сегодня нашел наконецто время поковырять подрулевую!
Снял её, разобрал, посмотрел - всё нормально, все дорожки целые, вроде всё нормально, начал собирать обратно и вспомнил много матов, но собрал, больше разбирать не буду, хотя уже и понял как его надо собирать, но ну его к черту... я еще там на контактных дорожках по неаккуратности чуток вытер смазки, но вроде после сборки не кряхтит...
Во время сборки до меня дошло что сам включатель габаритов то на ручке а не внутри и что я зря потратил полдня на снятие крышек и разбора подрулевой.. хорошо что полдня эти рабочие были ))
В итоге я отверточко вытащил этот переключатель из ручки, ничо там не увидел, пошерудил и воткнул обратно, и ОП счастливый писк габаритов на открытую дверь!!!
Стока ЩААСТЯЯ!!!!
Всем спасибо за помощь, я с этим ремонтом много в чем разобрался, и теперь умею собирать подрулевую :))))
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 9:38
Вчера прохавал такую фигню. Как говорил, включение моих габаритов выведено на кнопку противотуманок. Год назад кнопка начала работать, как захочет. Иногда сама включит габариты, иногда с пятого раза включит, иногда что не делай - не хочет. Когда снял эту чудо-кнопку, проверил тестером - все ок!!! Подключаю ее к проводам, замыкаю цепь, тестер пищит, а габариты не зажигаются! Я в шоке, неужели такое бывает. Я не электрик, но думаю что-то связано с токопроводящими особенностями самой кнопки, т.к. без нее габариты вкл/выкл в норме. Хотелосьбы услышать чье-то мнение по этому поводу ...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 15:02
Уважаемые электрики, отзовитесь. Моя кнопка рушит остатки физики в горове. Объясните прикол...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 16:19
Чего Вы паритесь? Поменяйте кнопку.... (или подрулевой)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 18:24
наверно плохая проводимость кнопки - нагар..
а просто замкнуть контакты проводов, приходящих на кнопку, горят? если да-то точно кнопка. (там походу без реле должны габариты быть, а кнопка противотуманок на реле расчитана, на малый ток)
несколько раз было, что пока проверял какую-нибудь кнопку случайно замыкал и перегорал предохранитель.. не сразу замечаешь..
а вообще до меня в машинке кто-то подключал габариты через противотуманки, но я снял с подрулевого крутилку включения габаритов (отщелкивается) и почистил контакты. Там все легко..
потом вернул противотуманки, и габариты на свои законные места. теперь работает как у всех, да противотуманки светят ярко в плохую погоду..
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 18:30
Стока ЩААСТЯЯ!!!!
agri - сделай тоже, почисть,
а провода противотуманок скорее далеко не убежали и их не сложно восстановить..
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 19:42
А как у х87 снимается эту штука с крутилками?)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 20:11
х87 - это год? - тогда не знаю..
у 91-го торцевой "колпачок" на защелках, аккуратно отверточкой или тонким шильцом, если память не изменяет.. а крутилка - это пластиковый цилиндрик, полый внутри с выступами, которые нажимают на контакты и соединяют их..
скорее всего не сильно должно отличатся..
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 23:53
Были бы средства, на форуме никто бы не терся. Жаль, что флуда много...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 23:57
Стока ЩААСТЯЯ!!!!
Так и сделаю. Наверное, работает подрулевой. Ближний то врубается. Правда предхоз выводил, может там и засада :fight:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 1:02
Стока ЩААСТЯЯ!!!!
в том месте 2 контакта кроется:
1-й - габариты, он контачит в первом и во втором положении...
2-й - ближний. он контачит только во втором..
почему-то у всех нагарает контакт габарита - видимо потому, что без реле стоит..
посему обязательно вначале почисть его.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 2:34
Што? х_Х
Вот где там защелки?)
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 10:29
Што? х_Х
Сними сами ручки, под ними должны быть саморезы........
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:46
Што? х_Х
у тебя здесь подрулевой на фото?
я имел ввиду сам рычажок подрулевого.. :D
[ Time : 0.039s | 13 Queries | GZIP : Off ]
