Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 0:12
У меня вчера приключилась история.
пропала зарядка аккума, аккум потом тоже кончился, заглох на ваське псреди университетскй наб.,
вскрытие показало, что залипла одна из щеток на регуляторе.
вот так)
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 21:06
а здоровый генератор сколько должен выдавать на движке 1,6? 14,22В это еще не говорит о том, что пора делать профилактику?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 21:23
по мануалу от 14,00 до 14.6В ну а щетки проверить не сложно должны быть не менее 5 мм
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 0:46
спс
 Заголовок сообщения: Re: Генератор?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 1:53
Вот мучаюсь с перезарядом на своем 1.3, в мороз аккумулятора на 3-4 прокрута хватает и садиться. помогите. На холостых около 14 а при оборотах аж до 19 доходит. Стоит жиговский генератор 14V 50A, от него выведена таблетка отдельно 14v 5a. Поменял эту табл, думал что сгорел предыдцщий, после замены ничего не изменилось!! Что может быть? в чем может быть еще причина перезаряда???
На другом форуме спрашивал, толком ничем не помогли, может тут помогут!!
ford escort 1.3 1993 HCS
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:28
кажись на вашем генераторе должно быть другое реле (таблетка).
http://remont-vaz2106.ru/rele-regulyato ... a-vaz-2106
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:01
такая же д о меня была! а какую ннадо? на ней написано 14v 5A
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:48
Надо таблетке нормальную массу создать, есть вероятность что она просто "висит".
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:04
а какая родная должна быть таблетка да и вообще генератор-парамеиры? форд 1.3 1993 и как она должна выглядеть может кто фото кинет или схему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:46
у этого гены нет доп диодов и с ротора только один вывод а второй внутри на массе
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:59
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elek ... nie/02.htm
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 18:47
Перебираю генератор Magneti-Marelli А 127-70, хотел добавить по существу вопроса в раздел ФАК, а тема, оказывается, закрыта. Ну чтож, добавлю здесь.
В дополнение к опыту MozgoveDа имею добавить следующее.
1. Шкив снимается довольно просто, если скрутить удерживающую его на валу гайку. У меня была слегка закипевшая, пришлось ее слегка обстучать в торец по кругу, после чего шкив был аккуратно зажат в тиски, а гайка откручена торцевой головкой на 22мм. Сам шкив сидит на валу по свободной посадке.
2. Передний подшипник - обычный закрытый №203 на вал диаметром 17мм. Сам генератор производства UK (во всяком случае, на наклейке так написано), 1991 г.в. Подшипник стоял польский, из чего можно заключить, что генератор уже подвергался переборке. Состояние подшипника было более-менее, но раз уж купил новый - заменил. Что примечательно, так это то, что резьба на валу выполнена М18х1,5, после чего вал проточен и отшлифован на 17. Профиля резьбы достаточно для надежной затяжки и в то же время использован подшипник стандартного ряда. (вот ведь враги, до чего додумались...)
3. Диодный мост был пестрым от окислов - рыже-бело-зеленый. Пришлось его весь распаять и отскабливать. Начал 40-ваттным паяльником - слишком слаб, переключился на 60-ваттный - все стало на свои места. Что примечательно. Диодный трехфазный мост состоит из трех пар диодов, толщина выводов которых не превышает 1 мм, т.е. по каждой из фаз можно пропускать не более 10А (кратковременно не более 15). При помощи простой арифметики тупым суммированием получаем 30-45А. Какие там нафиг 70А?
4. Минус на массу я вывел использовав шпильку вывода W (одна из фаз, невыпрямленная). У нас на бензинах он не используется, только для дизелей, вот я его и приспособил. Все очень просто. Снизу снял изолирующую шайбу, а на лепесток сверху - наоборот, диэлектрик, а на выходе из корпуса - токопроводяшие шайба и гайка. В общем, если кому будет интересно, нарисую эскиз.
После сборки все прозвонил - вроде как все нормально. Токосъемные кольца проточил на токарном, пришлось много снимать, на крайнем практически ничего не осталось. Но я готовлю просто на запас (в экстренном случае), если надо будет, сменю на тазиковские. Остальсь реле - но это уже не к спеху...
Глаза боятся - руки делают...
Последний раз редактировалось Sergio58 Пн фев 18, 2013 3:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 3:19
Какоетакое реле? Мобыть все же регулятор напряжения?)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 3:51
Он самый. Просто я по старинке - раньше то, что выполняло эти функции, называлось реле-регулятор. Пропаял я его, стальные стойки на щетки были насквозь проржавевшие, так что я их ликвидировал как класс, а вывел два провода. Держатели щеток сделаю в виде скоб из листа 0,8. Осталось только сами щетки подыскать.
