Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 1:58
на свое усмотрение
Тут антиквариата (mk3) немало. У меня например ;о)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 7:16
+1
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 3:23
Тему создал и отписался, так что милости просим!
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=19394
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 14:25
NuClon писал(а):
У меня такая же приборка - с диагностикой.
http://pokatili.ru/forum/download.php?id=8650
Вчера на мойке ожила лампочка колодок :D Провода от этой системы болтаюца в воздухе )
лампа низкого уровня омывайки работает, включается на половине бачка, бесит даже :twisted:
Еще мне непонятна одна лампочка. Там поддон и щуп нарисованы. Это типа уровень масла чтоли? А где он меряется? Датчик точна мертвый )
при включении зажигалова начинают мигать 4 лампы: датчик колодок, уровень ОЖ, омывайки и масла (?). Через некоторое время гаснут.
что означают эти мигания - ХЗ, может кто пояснит?
Есть приборка от mk4 с тахо, примерял клеммы - не подходят, ессно :D
Хочу ее паставить но не лишица дополнительных индикаторов. В общем в проводке придется полазить :D Тока бы разобраться что там мигает и где уровень масла (?) меряется.
Мигания лампочек при начальном включении зажигания есть тест на исправность и наличие датчиков,целостность проводов и соединений и исправность лампочек,учиняемый мозгами при каждом включении зажигания.Тоесть если несколько раз мигнула и погасла-значит или нет проводов (контакта) к соответствующему датчику или датчик сдох.Если раз загорелась и погасла-все ОК.Если горит постоянно-АЛАРМ!Тревога!:).А если вообще не загоралась-сгорела лампа или нет питания на нее.Вроде так.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:16
на свое усмотрение
Значит у меня все датчики сломаны или срезаны :D Только вот объясни. ДДопустим датчик износа на колодках. Он же либо замкнут либо нет. или как? Как проверка идет? :? Ладно, разберемся.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 21:08
Пожалуйста изучайте. У Юры тут целая стаья написана по этому поводу. http://cityman.newmail.ru/diag.dhtml
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:52
на свое усмотрение
О, спасибо! Теперь ВСЕ стало предельно ясно!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:53
на свое усмотрение
Решено: Раз оно у меня есть, оно должно работать. :D
Где бы щуп взять? Мой безнадежно утерян одним из предхозов :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 0:49
А сам сделать не хочеш попробовать?Схема же есть,она простая...
Я тоже вот хочу свой щуп восстановить (обрезані провода и обломана нить терморезистора на конце щупа.Хочу попробовать подпаять туда терморезистор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 3:10
на свое усмотрение
ну, схема есть, ладно. Но как это все выглядеть должно - не представляю. Сфотай свой щуп, будет благодарность :D
