Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:25
Bryking писал(а):
:shock: Опааа... А я такого не писал :shock:
Но ниче.. бывает :lol:
Мои извинения! Следует поменять цитаты у цитируемых! :)
Вторая цитата (с советом) принадлежит Bryking. :)
Продолжу.
Замеры напруги показали 9.5 вольта. Судя по всему, не хватает напряжения для удержания втягивающего, (точнее, на втягивание хватает, на раскрутку стартера - нет). Вот оно и клацает... беспомощно. :)
Вопрос.
1. А какой аккумулятор идет на Эскорт? (емкость) На своем - то ли бумажки оборваны, то ли... ну, в общем, не нашел значения емкости.
2. Какого производителя посоветуете?
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 15:09
Емкость - в районе 55-60 Ач, можно больше если поместится, смотреть расположение выводов (есть плюс справа, есть плюс слева, проводов обычно не хватает на 'неправильный' аккум) и размер - может быть высоковат, капот в него упрется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 23:12
Хочу тоже поделиться своими мучениями со стартером. Эскорт 1.4 1991 года куплен в 2000 ,пробег 198000 км. .Летом при горячем двигателе не срабатывало втягивающее реле и молчал стартер, пройдёт минут 15 и всё впорядке.Что я только не делал : клемы чистил,стартер разбирал,дополнительный провод массы на двигатель проложил,ничего не помогло.И однажды не вытерпел и купил новое втягивающее за 650 руб. Поставил и о проблеме забыл.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 0:42
Иногда помогает дополнительное реле между ключем и катушкой втягивающего. Там ток довольно большой.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 22:45
Автолюбитель
:lol: кому не помогло, или помогло ненадолго, все-таки читаем FAQ...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 2:43
Аналогичная ерунда. При этом инф. панель не загоралась и даже никаких щелчков?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 3:31
А вот у меня, хочу пожаловаться :? , такая ерунда с холодами началась(при t ниже нуля). Хочешь завести машину на холодную, поварачиваешь ключ щёлк и тишина, ещё раз и ещё, щёлк да щёлк, потом перестаёшь мучить аккумулятор, сидишь на ж*пе ровно, через 2-3 минуты повторяешь попытку и какие-то чудеса, стартер крутится как угарелый, машина заводиться и "хеппи енд"... Но так же не удобно.
Что там может залипать, прилипать, морозиться...???
П.С. Аккумулятор новый (заряд держит... может ему холодно, не знаю :oops: ),гена на 70A ->заряд есть, стартер переберался, единственное провода старые ((((
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 10:36
Не. На морозе у меня подтупливает стартер, но заводится. Пауза около секунды до срабатывания стартера. Мне на форуме сказали, что залегает какая-то хрень в нем. Неужто с градусами связано это :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 13:02
У меня по холодам стартер требовал прогрева, когда я (сдуру, да) смазал втягивающее графиткой. Вроде и хорошо все, а вот подкусывало. Разобрал, убрал смазку - заработало без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 0:55
Это реле электрики называют разгрузочным.
Оно помогает жить стартеру.
Весьма пользительное.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:43
Моя проблема была в регуляторе напряжения "таблетке". Недозаряд аккумулятора, поменял на оригинальную 350 р., стартер крутиться с первого разу )))
П.С. это я написал , чтобы у этой истории был конец :lol: , а то не все до конца пишут :?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 20:49
Маниак
все проблемы стартера решаются
1)установкой редукторного стартера
2)новым втягивающим(говорят подходит от классики)
3)установкой разгрузочного реле на втягивающее или
обходом панели предохранителей с помощью перемычки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 23:58
Какой классики? Реле продается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 0:39
Маниак
классики жигулей вестимо,вроде копейки.сердечник оставляешь родной.реле продаются любые.ты про какое спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 1:25
про разгрузочное...
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
