Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 15:32
Mishal писал(а):
Болт писал(а):
..ети втулки... потипа шариков...
Т.е. там - подшипники скольжения?
К ним доступ то есть? Надо моторчик снимать, разбирать?
там не шариковые подшипники - там один шарик. Нужно снять печку и прокапать капельками торцы моторчика, только так, чтобы не попало на щет. узел, он там близко очень.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:10
Спасибо, Димон!
Теперь попробую сам пошаманить.
Ford Escort 1.3 96г карб
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:29
CITYMAN писал(а):
Дырки...... :? Вообще - то это втулки называецца. А по умному "подшипники скольжения". А насчёт того, что разбило, так им лет - то сколько ? И может их ещё хоть кто смазывать пробовал, хоть раз в их долгой жизни ?
Чем извращаться проще и легче купить б.у вентилятор с крыльчатками. А что там наваришь, там втулки из графитистой бронзы по идее, если в железе отверстия просверлить, то этого и на неделю не хватит.
Какие только глупости людям в голову приходят. :(
Во-Во!!! :twisted:
Сам на такую бяку попадал дважды6
1) Перегорел добавочник-не работал ни в однорм положении.
2) Закис мотор - реанимация - оччень аккуратно разбираешь блок под жабой, снимаешь мотор и WD шкой по втулкам - помогло, 2 года уже отъездил
А ещё, визуально, очень похож мотор с крыльчаткой от Газели. :P
хэтчбэк, L1H, 200 000 км.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:35
dzigoro писал(а):
взять рабочую печку на разборке да поменять.там работы на полчала от силы. :)
Ню ню...
Круто живёте, у нас в полумиллионном городе Эскортов всех модификаций не более 10 шт. А на разборах их нет ваще.
Все запчасти или от диллера Форда со сроками поставки от двух недель или неоригинал за то же время :evil:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:56
Мне тут предлагают вентилятор отопителя от старого (до 90 г) Эскорта. Визуально идетичен моему. Цену предлагают назвать самому.
Подскажите специалисты: будет работать ? И сколько он может стоить на разборке? А то и людей обижать не хочется и переплачивать тоже.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 12:39
Заранее спасибо!
В таких случаях я называю цену 1 рубль. :P Па цене ориентируйся на новый русский моторчик отопителя. :wink:
По качеству - посмотри люфт во втулках, перед установкой не забудь смазать проникающей смазкой.
я бы попробовал оживить старый - не так и сложно :P
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:09
Проблема в том что имеется физический износ направляющих вал вентилятора втулок. Способы лечить есть, но самоделом заниматься не хочется. Вал вращается нормально, перекосов вроде бы нет. Такое впечатление, что машину "убили" раньше, чем вентилятор свое отработал. Так что попробую поставить. А там уже поглядим...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 12:00
Поставил нормальный вентилятор: это сказка. Я уже и не представлял себе езду без постоянного гудения, перемежающегося стуком, когда лопатки вентилятора цепляют кожух. А так тихий гул при работе на максимуме и салон машину наполняется теплым воздухом. Даже вылезать не хочется. Ура! Ура! Ура! Спасибо всем за поддержку. :D
 Заголовок сообщения: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 19:58
Поднял тему, т.к имеется подобная проблема в эскорте 97г.
При включении вентилятора сгорает его хроник на 20А.
Что бы это могло быть?
З.Ы. есть у меня предположение что заржавел он, просто машина 1.5 года не ездила до этого, может ли такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:22
Горит предохранитель-ищи коротышку,вот что это может быть,даже если и заржавел-по любому прозванивать электроцепь! Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 21:50
ок, понял, бум звонить))) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 0:45
Д78 писал(а):
Поднял тему....
Сразу видно:БОМБИЛА ФОРУМА :D Нашёл-поднял-устаканил.
Щас малыши появляются,надо подсказывать им,правил не читают :wink:
8) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 5:31
Сними разъём с балластного сопротивления, поставь пред и включи зажигание и печку. если перегорает при отключенном моторе - что - то замыкает в проводке ( ищи сопли ) если нет, а перегорает толко при подключении мотора - проверь легкость вращения вала, если крутится от руки легко, а пред бъёт - то под замену. если не крутится ( заклинил ) попробовать расходить и смазать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:25
Да, я именно так всё и сделал сегодня с утреца, сам до всего догодался....., на форум залез только сейчас отписаться, оказалось заклиневший мотор всему причина, я его разработал все стало гуд :D
Спасибо всем откликнувшимся!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:27
У меня проблема следующего характера. НА первой скорости не работает мотор, на 2 и третьей работает. ЧТо может быть???
Escort 1.3 карб 1996г.
