Текущее время: Чт янв 15, 2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 2:47
Но проблема данная с генератором, да? Или с чем нить другим?
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:54
ну если рассуждать логически... напряжение падало плавно, соответстенно машина шла только на аккуме и он потихоньку сел. думаю да, генератор перестал выдавать напряжение
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:06
Как бы да, зарядка кончилась. Щетки - это тот минимум, на который хочется надеяться...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:17
AleKs[78] писал(а):
Подскажите, люди умные! Сегодня несколько раз ездил на машине по работе. Все было нормально. Возвращаюсь домой - заметил, что свет ближний начал моргать. Дальше начал помаргивать не в полную силу индикатор аккума, тускнеет приборная панель, вырубается магнитола, еле шевелятся дворники. Доехал до дома на габаритах, без ближнего сета, с грязным стеклом, и замерз, блин :evil:
На малой скорости или ХХ индикатор аккума моргает, при увеличении скорости - не загорается. Я подозреваю, что генератор накрылся или щетки. Соответственно, аккум не заряжается. Ну или как-то так. Поправьте меня, если нет.
И сколько будет стоить ремонт этого хозяйства? Так-как инструмента и места для самостоятельного ремонта нет, придется ехать в сервис (еще вопрос, как ::doh:: Машину завести больше не смог - ноль эмоций на поворот ключа...) И может кто посоветует, где делать?
Хорошо хоть доехал.
Генератор не возбуждается.
Для начала проверь щетки, по сроку подходит.
Генератор у тебя скорей всего Магнети-Марелли. Читай про него в ФАКах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:22
MozgoveD писал(а):
... проверь щетки, по сроку подходит...
А сколько обычно щётки у генератора ходят ?
А подшипники?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 23:35
Снял сегодня генератор. Он по всей видимости уже менялся, судя по тому как прикручен был. Генератор стоит HELLA и в нем регулятор напряжения (блок где щетки) - Магнети-Марелли.
Как в домашних условиях проверить работоспособность самого генератора и где купить блок со щетками?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:02
Как проверить - никак - максимум - прозвонить обмотки и диоды.
Где купить блок со щетками - ищи на нем оригинальный номер, дальше - в инете ищи, в Экзисте, например. Или подъехать в контору по ремонту генераторов - они проверят и заменят чего надо, правда ни разу не бюджетно...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 2:55
А подшипники?
У каждого по-разному. Я про свой Магнети-Марелли(уже бывший, сейчас стоит Бош-70) генератор писал, лежит в ФАКах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:11
MozgoveD писал(а):
У каждого по-разному. Я про свой Магнети-Марелли генератор писал, лежит в ФАКах.
Я в ФАКе смотрел, тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11365
Про пробег ничего не сказанно.
У меня Бошу уже 240 тыс. Вот думаю, не пора ли ему профилактику сделать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:24
Я бы разузнал номер реле-регулятора со щетками (оно в сборе поставляется) и неспешно начал его искать, и про запас. Если не гудит - подшипники в норме.
Тока учти, что родные щетки Бош - дорогие, аналог - что-то типа Хуго - в разы дешевле.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:01
Iggi1981 писал(а):
...Я бы разузнал номер реле-регулятора со щетками...
Может, подскажешь номерок , заодно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 15:56
номера не знаю, но покупал недавно(месяц назад) реле-регулятор с щетками, для Bosch, фирма "Mobiletron" пр-во англия - 350 р.
П.С. Предлагали другой какой-то фирмы цена была такая же.
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 20:27
Увы, Кат дает только генер в сборе... Зная модель, можно попытаться поискать по каталогам, но это не ко мне. Такие каталоги наверняка есть в Экзисте на сайте.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 0:50
Пробег был где-то около 160тыков, я отталкивался от года эксплуатации.
Профилактику Бошу пора делать. У меня счас стоит Бош-70 с МК-5 92г.(пробег не знаю) - щетки почти на износе. При -7 и ниже при заводе на холодную начинает свистеть подшипник - стопудово уже почти сухой. Летом сделаю капиталку.
Если траблов в электрике нет, регулятор напряжения можешь не искать - надежны. Поменяй сами щетки, метода та же, но РН у Боша другой. Проверь выработку на кольцах. Я б заменил подшипники.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 12:21
Была проблема с геном. Контрольная ампа перестала загораться при включении зажигания. Обнаружил сей дефект днем, а вечером когда стемнело стало заметно что лампа горит но очень тускло и при заглушенном и при заведенном двигателе.
Проблема была в изношенных щетках... Нашел подходящие от какой-то электродрели, но их как оказалось хватило на пару месяцев. Поэтому сейчас остро стоит вопрос о покупке нового гена. На экзисте сейчас имеется ген от Delta Electrotechnik. Заинтересовал тем, что имеет самую нзкую стоимость, выпускается в Германии(как указано на оф. сайте компании), и есть в наличии.
Меня ценник смущает. Стоит ли брать этот ген или лучше добавить еще 150 баков и купить Бош????
Ford Escort Turnier 1,8 TD(RVA), 1996, 230000 km
