Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Поворотники
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 0:51
Привет всем.Есть такая проблема.Когда включаешь поворотник то срабатывает реле и идет характерный звук (тыц тыц тыц-))
Но очень часто когда едешь просто прямо оно нистого ни с сего начинает трещать.Потом само отключается. :? При это поворотники не работают(проверял.) Сегодня разаобрал вроде реле снорме.Что может быть подскажите?А то уже изрядно достало! :fight: Спасает только громкая музыка) :lol:
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 11:26
авто в подпись и будут Вам дельные советы,а пока надо смотреть электрику!
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:04
Исправил)Никто ниче дельного не скажет? :cry:
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:10
А как ты убедился, что если на ходу щёлкает, то поворотники не мигают?
Проблемы с морганием дальнего нету?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 1:48
Смотри подрулевой.
Разбери, почисти и смаж. Графиткой (наверное).
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 0:40
Mastu-Basta писал(а):
Смотри подрулевой.
Должно помочь.
Графитная смазка ток проводит. Позамыкает все . И будет вообще цветомузыка :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:26
Смотри подрулевой.
Должно помочь.
Таже история и у меня, никакая прочистка не спасает. Опять же время самосрабатывания - спонтанно. Думаю что либо гдето коротит, либо просто реле нам мозг парит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:19
Дык надо с умом мазать.
Хз, мне в свое время помогло. Только одновременно с переборкой была кинута новая масса на весь металлический блок, на котором эти переключетели висят.
Так что фз.
Ищите козу. И проверяйте в каком состоянии масса.
 Заголовок сообщения: Re: Поворотники
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 14:11
СПАСИБО
Периодичность щелчка реле такая же, как и при включении поворотника?
Или чаще?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 21:30
У меня такое было, причина - контакт в подрулевом переключателе
Исправление - снимаешь подрулевой , руль снимать ненадо (на мой машинк точно не надо было), развинчиваешь. желательно где много места и чисто, (собираешь рассыпавшиеся детали :D :lol: )
сфотай внутренности чтоб потом все разьемы на свои места поставить.
находишь коромысло - в нем и проблема , его надо чуть-чуть разогнуть, собираешь и наслаждаешься,
зы. при сборке обрати внимание на положение подвижных контактов ближнего - дальнего света
продал Kia Spektra 1.6 2008
 Заголовок сообщения: Подрулевой VS Замок_зажигания
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:33
Гопода шарящие в электрике, взываю к вам!
Сразу прошу прощения за многабукаф и за то что многое уже писалось ранее... :oops:
Дано:
Подрулевой
Ещё с покупки машины вёл себя не совсем адекватно. Дворники работают только в режиме "быстро-быстро", режим с задержками отсутствует. При нажатии на кнопку омывалки льёт как на лобовое, так и на заднее стекло. При включении поворотника легко может включиться дальний и т.д. Вообщем все прекрасно знают как ведёт себя убитый подрулевой.
Замок зажигания
Летом началась проблема с пуском двигателя на горячую. Т.е. при повороте ключа только тишина, не крутит. Перебирали и чистили стартер, меняли втягивающее, не помогло, так что был кинут провод со втягивающего на "+", так и ездим, то с ключа заведусь, то с проводка. Сказали что это контактная группа замка зажигания, т.к. другого варианта уже нет (стартер ОК). Новая контактная группа стоит 1800 в ДЭЙТе, жаба душит :)
Собсна проблема
Пол-часа назад сел, завёлся, нет ближнего, дальнего, не горят контрольные лампы на приборной панели, никакие. Проехал вокруг дома. Как только поехал, зажглась контрольная лампа аккума. Отъехал во двор, глянул все контакты, всё ок, гена крутиться. Заглушил. Завёлся всё ок. Заглушил. Завёлся и снова ничего не горит, кроме габаритов. Подрулевой (дворники) глючит более обыкновенного. Поддашь газку загорается "АККУМ".
Вопрос:
На что грешить в первую очередь?
Замок или подрулевой? И почему загорается лампа аккума?
Постоянный вопрос, что делать? Подрулевой впринципе можно разобрать и немного оживить, по крайней мере люди так уже делали.
Вообсчем поможите :)
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:46
Разбираешь кожух на руле, и смотришь состояние всех контактных групп на подрулевом, прозваниваешь контакты.
Данная хрень 90% вероятности - очень хреновая земля на всем блоке подрулевого "массива".
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 0:46
Вопросов то, вопросов...прям закидал... :D Чего Эскортика так запустил?
Итак, по порядку.
Собсна проблема
Пол-часа назад сел, завёлся, нет ближнего, дальнего, не горят контрольные лампы на приборной панели, никакие. Проехал вокруг дома. Отъехал во двор, глянул все контакты, всё ок, гена крутиться. Заглушил. Завёлся всё ок. Заглушил. Завёлся и снова ничего не горит, кроме габаритов. Подрулевой (дворники) глючит более обыкновенного.
Плохая масса. Вероятнее всего в блоке реле - она оттуда идет и на стрекозу и на приборку. У габаритов масса другая, поэтому и горят.
Замок зажигания
Тут ничем не обрадую. Правильно сказали. Надо менять. Прибей жабу молотком. Как вариант, чтоб разгрузить контакты стартера ЗЗ, подключи его через промежуточное реле. Но если контакты уже сгорели, вряд ли это поможет. По поводу ремонта контактной группы на Эскортах - не сталкивался.
Подрулевой
Звиняй, но стрекоза уже не раз очень подробно обсуждалась на форуме, ищи поиском, повторяться нет смысла. Всё делается.
НО сначала найди плохую массу в блоке реле. Глядишь, некоторые косяки и пройдут...
Как только поехал, зажглась контрольная лампа аккума. Поддашь газку загорается "АККУМ". И почему загорается лампа аккума?
И это на форуме разбиралось не в одной теме. Окислы на регуляторе напряжения генератора(плохой контакт с массой), износ или подвисание щёток, обрыв ОВ, пробой диодов...
Для начала возьми тестер и сделай замер напруги на ХХ, а затем - когда загорится лампочка генератора. Отпишись.
Ну а далее снимаешь генератор ...и вскрытие причину покажет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:37
Напругу завтра померяю.
про реле и сгоревшие контакты не оч понял. Периодически она с ключа заводиться, на холодную например. Вообще не очень понятно, как температура может влиять на контактную группу...
Ну а про стрекозу итак всё ясно, обсуждалось много.
Может ли горящая лампа аккума быть связана с глюками подрулевого?
Ибо началось всё одновременно? До этого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:11
А теперь я не понял... Ты же пишешь сначала:
У эскорта есть 2 основные неисправности(особ.п1), когда стартер не крутит:
1. На горячую. ЗЗ исправен.
2. Из-за подгоревших контактов в ЗЗ.
Сначала я подумал на 2. Ты же пишешь, что с проводка заводишься. Значит контактная группа ЗЗ барахлит.
А теперь ты говоришь про температуру. Определись.
А теперь по п.1: Есть ещё вариант. Кто-то на форуме писал, что неисправность кроется во фтулках стартера. Даже если выработки в них не видно(а она на самом деле имеется), стартер на горячую будет давать клина. Их надо менять. Существует ремкомплект, даже кажись номер был выложен. Я не могу найти этот пост. Если найдешь - тебе респект, выложи ссылочку, т.к. у меня периодически тот же трабл.
По п.2 я уже написал.
Не может. Совпадение. Почему может загораться лампа генератора, я уже написал.
И ещё раз повторюсь - найди сначала плохую массу. Сними блок реле и осмотри его. У твоего года очень часто встречается холодная пайка в нем.
