Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 14:50
А у меня копоть на снегу была из-за плохих ВВ проводов, хотя, троение не было явно выражено и динамика не страдала. Неполное сгорание топлива от нерегулярной и слабой искры... , лишнее выбрасывалось через выхлопную трубу ::thinking::
Расход тоже был значительно повышен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 15:25
Подскажи пожалуйста, как можно проверить провода самостоятельно, или же надо обязательно ехать на диагностику?
Ford Escort CVH 1.4 CFI (71ps)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 21:14
Не надо их проверять или ехать куда-то. Надо просто заменить на хорошие новые ВВ провода. Фирмы TESLA, например, в Чехии должны быть :)
Если хочещь подробнее, смотри ссылку MozgoveDа в первом сообщении на странице http://pokatili.ru/forum/ftopic32552-0-asc-15.php
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 21:19
Спасибо большое почитаем!
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 13:44
высоковольтные провода заменены, трабл остался, думаю что лямда зонд!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:06
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:02
Creator писал(а):
Прикол то просто в демпфере - он довольно тяжел ибо механический - это взякая чача в которой плавает сердечник индикатора разности полей в указателе (т.е. это ЭМ указатель, причем слаботочный), который управляется сигналом от датчика который есть конструкции як ДПДЗ - потенциометр с поплавком - потому пока бенз плещется в баке (что характерно для эскортов в силу смещения поплавка от центра бака - при торможении добавит, при разгоне уменьшит) стрелка особо не прыгает. Но, учитывая, что у любой машины тормозная динамика выше разгонной, и при движении указатель привирает преимущественно в большую сторону, добавим некоторый разогрев топлива из обратки и охлаждаемого насоса, что при довольно узком баке добавит на указателе пару мм, получаем - машина постояла, бенз не колышется, он остыл, уровень топлива снизился, демпфер не напряжен - стрелка упала. Все просто, и лечить не вижу смысла, ибо запас топлива ниже 0 по указателю - 10л, причем насос осушать не рекомендовано....
Да я так и замечал, когда на гарячую показывает одно, на холодную показывает меньше! У меня вообще с этим указателем чудеса творятся, сегодня вроде бы нормально стрелка опускается, послезавтра так быстро падает, как вроде бы у меня расход 25 л на стню!!! :smile70: Я вот думаю, может у меня еще контакт на лямбде плохой, из за этого такие чудеса творятся?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 17:15
Даже если это и так, из за неисправного ДК такого дикого расхода не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 17:33
Да на самом деле последний замер расхода топлива составил 12,6 л в городском режиме с прогревами, а датчик топлива явно глючит!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 21:58
Не забывайте,что бак расположен горизонтально и средний уровень держится дольше чем когда осталось 1\4 бака.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:33
Доброго времени суток всем! Устал от того, что стрелка датчика топлива не показывает, когда в баке меньше половины бензина. Где-то читал, что есть спец.люк к датчику или вырезают. Сегодня облазил в багажнике и под задними сидениями - нигде не нашел. Подскажите решение или дайте ссылку. Поиск результата не дал. Желательно с фото, если есть.
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 19:34
тему нашел, подскажите где вырезается лючек?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:22
лючка у тебя нема, товарисч,
стара твоя подруга, не делали их тада,
снимай бак, разметиш гдетебе люк нужен и режь,
за одно бак промоеш от грязи
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:18
У меня на 99 годе нет люка. Похоже , на Эскортах и небыло.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:09
Ескордовоз, лючка действительно нет, но поройся по нету, может добрые люди, снимавшие бак замеряли месторасположение "самодельного" лючка.
Вот тут: faq.ford77.ru , например, для Сиерры точно размеры есть, глянь, может, и на Ицкорта...
