Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива в баке
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 0:54
Опять со своим Escortom 1992 1,4 i, вечером оставляю машину на парковке датчик показывает к примеру полбака, утром сажусь завожу машину - стрелка немного падает, и так каждый раз!!! :evil: Ну ни пятен ни запаха вроде бы не замечал! Возможно это проблема с клапаном вентиляции бака!? Подскажите люди добрые! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:36
Нет проблемы, всё правильно - так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:27
А почему так? Расскажи пожалуйста! Да и еще спасибо тебе за тему о клапане вентиляции бака, обязательно поменяю клапан, только вот время выберу!
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 13:15
я воть сам думу думаю чо за хрень,
еще стрелка меняет положение если фары например включить :bye: :bye: :bye:
после того как завел - погоди минуты 2-3.. стрелка покажет скоко в реалии у тебя... ведь после длительной стоянки бензин уходит в бак..
по моим замерам у мя получалось окол литра сходит...
а у ескортов датчики и иуказатели топлива - это болезнь начиная с первых модификаций....
хочу специально купить снятый указатель в пиборки разобрать...
я так оплагаю есть такие измерительные головки, там обмотка плавает в какойто жидкости, в поле конденсатора...
потому есть напруги нема, стерлка могет занять произвольное положение.... а при появлении напруги - занимает необходимое положение...
у мя ваще был капри показывает все время около 1 литров. ездиш ездиш.... потом бац - и уже пусто...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 22:17
:shock: Сложности то какие :) Там биметаллическая пластинка, нагревается проходящим через нее током и от нагрева изгибается. С этой пластинкой связана стрелка. Сила тока меняется от уровня топлива в баке, там в качестве датчика обычный реостат или потенциометр (переменное сопротивление).
Пока пластинка не прогреется, стрелка не займет правильное положение. При выключении зажигания стрелка не опустится сразу т.к. надо чтобы пластина биметаллическая остыла.
В жигулях показометр устроен по другому, т.е. по принципу вольтметра или амперметра, стрелка соединена с рамкой с током, которая отклоняется в поле постоянного магнита. Поэтому при включении зажигания сразу показывает количество топлива, а при отключении зажигания - падает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 23:05
На эскортах мне встеречались и термоэлектрические (с биметалом)
и электромагнитные (но без возвратной пружины по этому стрелка и не падает)
 Заголовок сообщения: волшебство с указателем топлива!
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 0:33
Добрового всем времени суток! Под новый год началась муть с датчиком указателя топлива! Суть вопроса в следующем, заправляешь полный- под пробку бак-далее совершаешь поездку, предположим на 50 км, за время поездки датчик почти не двигается с места, то есть все ок(растояние то маленькое), дальше ставишь машину на ночь, с утра приходишь, заводишь, а в это время, у тебя на глазах указатель топлива на приборке опускается сантиметров на 2-3 - то есть это на глаз заметно, а далее после прогрева машины поднимется на 1см максимум, и все, выше не поднимается. Я считаю что это так быть не должно(столько мой не расходует)! К тому же двигатель откапитаеленный месяц назад, все фильтра поменяны, дырка в баке заделана, под машиной сухо, даже на яме все излазил-проверил. При заправке воняет бензином минуты 2, но опять же все сухо!!! (бензонасос воет!! пока еще не заменил, но воет переодически, на расход топлива вроде влиять не должен) по моим подсчетам, на 2 четвертях бака(смотрел по приборке) пробег 190 км, по городу, в снегопады!! вот такая зщадачка выпала под новый год-( ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 1:18
посмотри на яме с заведенным двигателем
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 14:18
А ты ..."не верь глазам своим" :lol: Этим датчикам доверять нельзя.
У всех Эскортов они врут, если не сразу, то со временем. Причины разные, одна из которых, потертость токопроводящих дорожек на потенциометре (датчик, который в баке живет). Вот стрелка и гуляет. Ориентируйся по пробегу если уверен в своем расходе топлива.
У меня тоже первые 100 км постепенно стрелка спускается, а потом резко в ноль. А езжу еще потом 300 км или больше :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 15:59
Ну проверить то расход ничего не мешает:бак на заправке до упора...катаемся км так 300...опять на заправке бак до упора...а затем считаем расход... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 16:45
Енто датчик гонит и сам прибор-указатель
у мя таже лажа...
это трабла у ескортов пожизни.....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 16:46
чтото типа этого я и имел ввиду...
конструкция валом, но у ескорта самая не удачная...
неужели незя обычную измерительную голову повесить...
одно слово - фашисты :bye: :bye: :bye:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 19:50
У самой обычной(электромагнитной или магнитоэлектрической, которые по типу амперметра или вольтметра) стрелка будет во время движения все время болтаться вверх-вниз, бензин-то в баке плещется. Правда, в оригинальном баке имеется "кастрюлька", из которой и берется бензин, в ней же и датчик установлен. Поэтому там меньше колебания уровня бензина, но все равно, не приятно было бы смотреть на плящущую стрелку ( как в ГАЗ-69 или УАЗе). При существующих датчиках стрелка, как бы, задемпфирована и эти колебания топлива не видны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 2:50
естественно шо должна быть кастрюлька, она у меня и стоит там,
и нах ставить голову такую
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 2:53
а самое интересное шо она без зажигания стоит на месте - а включиш зажигу - она опускается, как будно ток ее негреет а охлаждает :smile215: :smile215:
5МКПП, хэтчбэк
