Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 19:58
Главное вот так не делать)))
http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=88&pg=1
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:26
Andry писал(а):
В холодных краях проживаешь?
Музыку любит :music:
прав как никогда.... саб иногда жрет.... хоть второго гену ставить.
кстати слышал можно зацепить 2 аккума, кто знает как?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:31
прикольно... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:37
Баловство это! При хорошей электрике и правильном подключении не нужен второй аккум.
У меня на трёх машинах сабвуфер стоял и щас стоит,всё работает как часы.На природе играет целый день,при неработающем моторе и батарея не садится.
ПС: не покупайте дешёвые магнитолы,они в режиме ожидания большую утечку тока дают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:52
я бы не сказал что pioneer дешевая магнитола.
да и звук приличный выдает. я бо свадьбам шатаюсь - звук хороший необходим. вот один раз и была проблема с разрядом. хотя в тот день было много коротких поездок. а тут зима....
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 0:31
Я не говорил про Пионер плохого.Я говорил о дешёвых.
Значит в твоём случае с проводкой трабл или действительно недозаряд.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 2:13
Iggi1981 писал(а):
Если ездить короткими поездками - зимой возникают проблемы, раз в месяц ношу заряжать.
Ай, молодца!!! 8) 8) 8)
Истину глаголешь. Аккум начинает получать нормальный заряд, только когда нагревается электролит(химия - великая наука!). По городу в основном короткие поездки - не всегда электролит успеет прогреться. А если к этому присовокупить, что у последних эскортов он стоит за переборкой и не греется зимой от двигла, картина становится ищо печальней... Тоже самое скажет любой мало-мальский грамотный аккумуляторщик на севере.
Есть и практический пример - друг убил напрочь на Сценнике(новый с салона) родной реношный аккум с приличным стартерным током всего за 3 года с момента покупки аффто. Не слушал меня, что надо обязательно заряжать зимой(и не только) аккум - до работы езды всего 10мин. Пока этой весной в одно прекрасное утро он у него не сел до 7 Вольт. Траблов ни с зарядкой, ни с проводкой не обнаружил(в сервисе при салоне подтвердили тоже самое). Какими способами я не заряжал, но плотность электролита до нормы так и не поднялась(зеленый шарик не всплыл). Жаль необслуживаемый, интересно померить ареометром, сколько. Итог - покупка на зиму нового аккума. Теперь, сказал, будет заряжать...
:D
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 2:31
Это тебе прямой путь друже на автозвуковые(или звуковые) сайты. На Блюзмобиль сходить можешь, там разбиралось точно. Но ребята там с апломбом...
А, да, ещё. С зарядкой то всё нормуль, проверял?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:12
А я вот никогда аккум не подзаряжаю.... Даже зимой.... И, правда, он меня никогда не подводил. Ну а смысл если мне до работы час-полтора ехать? =))) Да и емкость у меня номинальная стоит.
Вернее один раз тут была проблема с аккумом - после того как в Крым съездили. Разряжаться стал моментально. Емкости буквально на две попытки пуска, габариты садят за час и т.д... Акк новый, на гарантии.... Думал менять нафиг но решил под пробки заглянуть. Заглянул - а там сухо.... Оказалость выкипел... Долил дистилировки, плотность померял - в норме. Акк ожил... Не ожидал я что выкипит. С зарядкой гены все в порядке. Просто видимо на солнышке нагревался так, что уже чуть не кипел... Я не знаю какая там температура была, особенно когда мотор еще горячий и в тени +50...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:45
Э...
А не лениво таскать зимой(и не только) хреньсколькокилограммовый аккум ценностью 2-3 круб поделенной на 3 года эксплуатации? Платить за электричество при зарядке, за испорченную одежду?
Не проще тупо выкидывать раз в 3 года "просевший до 7в" аккум, уж если он умер окончательно? Тем более что "5-минутные поездки" при всех включенных потребителях - на самом деле крайность, и 3-5 лет нормально не живет только откровенно паленая АКБ.
Форд Эскорт 1.3 98 MКПП синий хэтч
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 14:07
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
6 лет... (ТТТ) 8)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
 Заголовок сообщения: Какой аккумулятор покупать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:40
У меня VARTA Blue Silver 6 СТ 62.
В эксплуатации 6 лет.
1 раз в год, перед зимой, тобишь в это время, снимаю и отдаю аккумуляторщику в автобазу - заряжают на стенде, гоняют сутки.
И всё, проблем не знаю. :P
Режим эксплуатации разный, бывает по месяцу к машине в морозы не подходил, и ничего - вжик, и завелась :D
Так что, следующий аккумулятор,, буду приобретать желательно, данной фирмы - главное что бы свежая дата выпуска была.
Надеюсь ещё одну зиму прослужит.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 4:24
Э...
Ну не 2-3, а 4-5...и с чего бы одежде портиться...и электричества не так уж и много израсходуется...
Но это не самое главное - как ты узнаешь, когда он сдохнет? А если в глухомани(на трассе, в дальней поездке и т.д.) да под проливным дождиком?
В этом девайсе надо быть уверенным. И ничего страшного не произойдет, если хотя бы перед каждым сезоном сделать ему ТО и полный цикл зарядки. 5 лет безотказной службы в северных условиях ему будут обеспечены. А в теплых краях - ещё больше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 4:32
Тезка, привет! Этого для подзаряда достаточно. Учитывай ещё и обороты двигла в поездке - ведь свой ток генератор выдаёт отнюдь не на 2тыках...
А вот для юга расположение аккума на эскорте выгодное - он не греется дополнительно от двигла. Перегрев аккума гробит его не хуже недозаряда зимой.
Ну и за уровнем надо летом почаще поглядывать, особенно в горной местности.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:41
вчера наездил за день 600 км. вечером померял - 12,6 вольта аккум показал. а утром с натягом завелась. правда +4 было... на улице.
сниму на выходных и заряжу на малом токе за сутки. если что будет - отпишусь.
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
