Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:40
Всем привет
Не работает левый поворот! Точнее-реле щелкает(быстро), но лампы и контролька на приборной молчат. Правый и аварийка работаю исправно. Разъемы проверил-все ок. Когда копался-один раз заработало и опять умерло. Читал в форуме -что этот переключатель довольно хитрая вещчь. Есть ли у кого фото его в разобранном виде?. Подскажите чего ждет кулибина который его захочет разобрать?. Какая его цена-может проще прикупить новый или б/у?
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:18
А нахрена вам переключатель разбирать если реле щелкает????
Смотрите - ищете плохой контакт, обрыв цепи...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:29
Это перегоревшие лампы либо обрыв цепи до них, само реле исправно. У реле фича такая - при падении нагрузки (перегорела лампа) резко повышать частоту мигания, что оно и делает в данном случае. Поскольку не горит весь борт и индикация тоже, контакт стоит искать где-то в рудевой колонке, близко к реле..
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:30
у меня такая же хрень начиналась!Врубаешь поворот а оно 2-3 раза отщелкает а потом быстро 6 щелчков и все тишина! я вытащил реле и ударил ее отверткой и поставил на место и работает уже месяц и никаких косяков! :D Стандартный русский способ починки ударить посильнее и посмотреть что будет :D а вообще если мой способ не поможет !релюху поменяй! я тогда когда глючить начала она, купил от девятки ! у нее контакты такие же! только у нее размер побольше !но всунуть я думаю можно! стоит чтото в районе 80 рублей!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 16:11
Бушное реле форда 2 долара.
Любое.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 16:18
Согласен со всеми-но -маловероятно в данном случае.
заработала когда я качал кнопку аварийки(а может просто совпало)
провода от реле идут к аварийке -гдето там стыкуются и оттуда ноги....
Когда врубаю аварийку -все тип-топ -елка вся в огнях!
(когда еду при левом повороте врубаю аварийку-коллег водителей кто рядом рулит наверно глючит -типа какого хр.....а!!! ))))
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:03
Всем привет!
Вчера Разобрал переключатель-причина стара как мир-пригоревшие контакты! Заодно вытер всю смазку-похоже ее основное назначение собирать всю пыль и грязь и портить жизнь водителям :D -чача еще та-думаю и без нее на мой век хватит. самое обидное в том -что долго парился со снятием руля-пока выдернул сигнал и его стакан -подзапарился-жалко было обломить.! а ведь можно было только снять верхний кожух....
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:36
личность, нах
А сколько стоит блок подрулевой в сборе с регулятором задержки дворников? И есть ли не оригинал? И если есть, то что лучше ставить (на моё авто)??
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 17:01
В магазине на Фрунзе 2, видел что-то в районе 2200-2500рэ...
продано
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 17:15
Он в Москве!
susl1k писал(а):
А сколько стоит блок подрулевой в сборе с регулятором задержки дворников? И есть ли не оригинал?...
Есть. Покупал в КЕМПе и в Спринтах.
Около 100 баксов.
Ищи поиском по "подрулевой переключатель"
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 19:32
что то брызгает с горем пополам, будто контакта нет, а потом как нибудь нажмешь и брызгает!
что где посмотреть подскажите?
Ford Escort 1.6 16v 1999 77000 отроду
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 19:44
Подрулевой?
посмотри вот тут
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%E5%EB%FC
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 19:48
нет, это контакты у самого моторчика смотри. Моторчик внизу бачка вставляется в него. Так как грязь летит из-под колес, контакты моторчика частенько окисляются.
продано
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 20:01
ага, подрулевой!
ток нифига не понял че делать и фак мертвый
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 20:07
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%E5%EB%FF
вот есть две ссылки.там много чего вычитать можно
Но самое простое, как сказал Mikhail-почистить контакты, если не поможет- Это уже не есть хорошо и легко.
