Стал снимать генератор, ослабил натяжение ролика, снял ремень, открутил верхний болт (не вытащил) он обычный на 13 а вот нижний болт крепления генератора на шестиграннике, стал ее отворачивать и СОРВАЛАСЬ - оказалось что это САМОСРЫВНОЙ болт генератора(!) НИГДЕ НЕ ПРОЧИТАЛ В МАНУАЛЕ про такую подставу, т.е как на замке зажигания, гайка отвалилась, а скрытая часть осталась! и как теперь быть?
Может есть решение?
Генератор BOSCH 70A (испания Оо)
Напряжение аккума 12.98. Генератор выдает крайне плохо показания медленно набирает от 9 вольт до 12.98 тех же, скачкообразно на заведенном авто, клеммы чистил, думаю что-то другое внутри не работает как положено.
Что нужно заказать для ремонта? регулятор напряжения (какой фирмы)? что ещё может в данном случае диодный мост?
-Диодный мост вижу только оригинал за 3500 (
Удивила цена на новый генератор бош оригинал 70А за
78 000р - этому есть оправдание (изготовление из особых сплавов, ручная намотка золотыми нитями обмоток, налоги, редкий исторический экземпляр или просто экзист наглеет?)
Нашел болт этот "Ford 1 472 102 Применяемость Болт с шестигранной головкой 67,59р."
почему он срывной не ясно. Выкручивал его со стороны арки колеса.
№14 на рисунке, насколько необходим теплозащитный экран? У меня его нет почему-то.
Заменителя нет, оригинал 4600 (тепловой экран)
В целом данная схема не точна, ремень не клиновидный и натяжение так понимаю автоматическое на мк7, так?
