Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 13:25
А еще немаловажно размер померять, а то были прецеденты, что люди промахивались.
Ну и полярность тож имеет значение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 13:42
гуру авторазметки
Да полярность нужно смотреть я вот промахнулся :lol: благо провода длинные оказались дотянул наоборот (менять уже не было времени и желания) взял 55 а/ч и даже недумал парить мозг.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:01
Угу, а мы Greg'у целенаправленно купили другой полярности. Ибо в 2 часа ночи небыло нужной. =))))) И провода у него короткие.... Но с помощью лома и какой-то матери подключили. И даже поставили с помощью подножных материалов (новый был ниже и зажим его не зажимал)......
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:07
гуру авторазметки
Кувалда и какаято мать как всегда рулит :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:27
...только не забыть, что кроме полярности (минус слева, справа, клеммы по краю, посередине), емкости, линейных размеров существуют и разные типы клемм: "круглая", "с дыркой под болт", "плоская" с дыркой под болт...
Почему говорю - сам нарвался. Затупил. Померил линейные размеры, запомнил полярность, самое смешное, что "вот этими руками" мерял тестером напругу на клеммах... Втемяшилось, что клемма круглая...
А оказалось, что плоская, с дыркой (у меня непосредственно на "+" прикручивается какая-то коробочка, которая висит как бы на самом аккумуляторе... кстати, что за девайс, может знает кто?)
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 13:23
Vlad_I писал(а):
... (у меня непосредственно на "+" прикручивается какая-то коробочка, которая висит как бы на самом аккумуляторе... кстати, что за девайс, может знает кто?)
это мастер-предохранители :wink:
(всмысле главные)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:48
(всмысле главные)
А-а-а! Ну тогда совсем хорошо! :) А то надо бы тот кусочек жести, которым он (блок) прикручивается к клемме "переизогнуть", дабы выглядел аккуратненько. А по незнанию... боязно как-то... А вдруг в коробочке эта, как ее - "електроника" (слово-то какое!!!)? :) Тряханешь по незнанию - она и поломается!!! :D
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 0:10
Товарищи, а 0,3А при выключенной машине - не слишком большой ток?
недавно после недельного простоя напрочь сел аккум, он и был немного разряжен - потому стал проверять ток потребления....
стоит сигналка и новая дешевая немецкая магнитолка SoundMax.
до магнитолки не сажался аккум прям так..
посему и вопрос про 0,3 Ампера..
(аккум 44Ач --- 55/0,3 = 147 --- 147/ 24ч = 6 дней - это верно, или я брежу?)
ПС: эту тему выбрал, чтобы не создавать новых (по поиску не нашел)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 0:52
Если ничего не перепутал при измерениях - то дохрена, в 10 раз больше среднедопустимого...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:36
сел аккум опятьжды!
проверил ток потребления - 0,1 А,
отключил магнитолу - 0,025 А - походу магнитола жрет в 4-5 раз больше остального?..в ней все дело?
я прав?
(ставить её на замок зажигания? выкидывать не хочу)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:58
Ну какой ответ ты хочешь услышать?
Я заявляю, что 25-35 миллиампер (0.025-0.03А) - это допустимый ток утечки, которым ты можешь пожертвовать. Все, что выше - считается аномалией, с которой надо бороться.
В Ицкорте планово кушают ток три потребителя - сигналка, часы и магнитола. У меня - 34 миллиампера (0.034А) на всех.
Ну а зная емкость АКБ, и приняв при рассчетах, что она заражена полностью, можешь посчитать время полного разряда. Зимой вообще все грустно с подзарядкой - либо часами ездить, либо скидывать клемму с АКБ.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 2:08
Ого - это ж я был тогда гостем :)
А вообще я тогда приобрел себе аккумулятор Varta (помню, что он был без ручки) на 44 A/h и ездил с тех пор до лета 2007 года, пока не продал вместе с машиной. Каких-либо проблем не было и вообще никогда его не доставал, даже в лютые морозы. Вот.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 4:54
это ж ты чего, вперед Костяныча сюда что ли закинулся? :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 0:54
спасибо, проверил магнитолу... разъем не правильно подключен.. не через зажигание. старой было пофигу, а новая стала сразу сжирать..
все исправил всё - 0,025 А. теперь спокоен.
:D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:34
все прочитал. но все-таки не понял.
могу ли я поставить себе 75A акумм. без вреда здоровью генератору?
потянет ли он? и какие могут быть последствия для гены?
машина моя... escort 98' 1,6i 16 унив.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
