Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:36
CSpirit писал(а):
а на момент заводки у тебя премычка вентилятора радиатора стоит или ты ее снимаешь. Если стоит вынь тк у тебя может вентилятор жрать всю мощу акб.
Не он на термостат подключен, перемычку давно снял.....почему ж эти хлопки появились?
И кстати тахометр иногда скочет до 1000, когда вспышки появляются......
Форд эскорт 1, 4 моно 1991 хэч
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:55
На какой нафиг термостат, кулер зацеплен на АКБ через предохранитель и датчик температуры в патрубке. На время запуска предохранитель\перемычку снимай.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 13:52
Убрал предохранитель от вентилятора на 30а, начал шустрее, но не заводиться, может свечи поменять?
И дпдз чето сам по себе жужит, то не жужит.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:11
Я тут из поцтола маленькую реплику, можно?
Может, все-таки стоит определиться с терминологией? Вроде бы как каждая деталь имеет свое название и это все есть в интернете.
Извините, если что не так...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:59
Да есть в интернете, но как описать то что, незнаешь? :)
Вы спросите, а я попробую обьяснить.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 20:58
если под ДПДЗ понимается датчик положения дроссельной заслонки, то советую проштудировать по нему соответствующую тему.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:42
Ерба писал(а):
....тот чел хотя б попытался помочь, надо благодарить, а не хаить, такое чувство как на базаре, сам не продаешь и др хаишь.....
:shock: За что его благодарить? За то, что он пытался помочь ему убиться?
Напомню, речь идет о люфте заднего барабана мк5 после замены подшипника. Ступичная гайка у мк5 не контрится, момент затяжки по мануалу 270Нм.
Ерба, вы хоть себе немного представляете, какое это усилие? Если нет динамоключа, можете брать метровый усилитель и тянуть до усёру - не перетянете. А он советует какое усилие? Вы хотите быть за рулем, когда на скорости 40км/ч откручивается ступичная гайка? А на скорости 90км/ч? Про 120 говорить не хочется... а это не предел...
А ежели у вас возникает такое базарное чувство, мой вам отеческий совет ещё раз - не открывайте капот автомобиля, ну не ваше это... крутите баранку и будет вам в жизне щастье...
ЗЫ. Персонально для вас уточняю, копипаст был в усеченном варианте, рекомендации в сабже топикстартеру даны были однозначные - барабан под замену.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:51
я забыл и продолжаю, о теме, а Вы опять.....демогигию разводите....где модератор, где предупреждение, или токо меня это касается.....
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:52
Можно вставить свои 5 копеек в разговор? Ерба зайди сюда http://euro-escort.narod.ru/electromotor.htm , почитай и многое может проясниться в понимании моновпрыска. Пойми, с одной лампочкой протестировать машину (кроме "классики") не получится. Надо заиметь тестер, желательно и цифровой и сов. стрелочный, хотя бы. По указанной выше ссылке поймешь как проверить датчики моновпрыска. А вот с электропроводкой - тут надо возиться! Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:56
Константин давайте ближе к теме, Ерба тоже.
За переход на личности и оффтопик буде ата-та не смотря на возраст.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:59
спасибо, буду в городе обязательно куплю и тестер и др....
Поставил старый акб, вспышки участились, но он сел(
Почему он хочет завестись, но не может, бенз прыскает, искра бьет, раз у меня безконтактное, но такое чуство что раннее зажигание, метки в норме....
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 23:03
продолжение тут viewtopic.php?f=179&t=45257 Часть 3
