Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 23:43
Мужики у меня такая проблема, как считать коды, на заведенную, если при заводке она глохнет, подработаеш газком, более менее но тогда показывает код 11 (рано открыта дросельная заслонка)??? скинишь с ДТВ фишку она пише что в нем проблема, как быть????
:FORD eskort 1991г 1,6 77kv,СVН, EFI
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:28
вообще то код 11 это всё в порядке ::thinking:: если машина глохнет,то по идее это должно отоброжаться в мягких или жёстких кодах на не работающей машинке,а делать диагностику на работающем движке,предварительно не устранив дефекты,бестолку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 23:43
Ага, ясн спасибо завтро глянем!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 17:47
Cheh44, как дела с запуском?
Если код 19 - это действительно долговременная память (просто под рукой нет списка кодов), то это означает то, что EEC был отключён от питания и память стёрлась, после чего сразу же был проведён тест. Но вы, я так понимаю, не отключали его? Если нет, то смотрите предохранитель на EEC в блоке предохранителей. Он на 3 ампера. Кажется мне, в этом проблема того, что авто не заводится
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:14
Да она заводится, но глохнет вроде как он пишет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:15
После замены лямбды и проехав 200км.снял ошибки везде 11 ,доволен до :popa: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 2:32
на заглушеную выдает код 11 хотя хреново работает
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 20:21
Так Игорь давай по порядку :lol: Ты проводишь тест№1(на заглушенном двигателе) ,наморгало код 11 и всё?До проведения теста проехал на машине хоть сколько то км.?Или просто в очередной раз снял коды и всё?Дело в том что жёсткие коды после их снятия удаляются,остаются только мягкие в долговременной памяти.
e) При наличии долговременной памяти: после передачи всех "жестких" кодов следует пауза длительностью 6...9 секунд, затем одна вспышка (разделитель), затем снова следует пауза 6...9 секунд и снова единичная вспышка. После этого светодиод начнет передавать все имеющиеся в долговременной памяти "мягкие" коды.
Про это не забывай
15 В процессе считывания могут передаваться также командные коды. При получении командного кода необходимо выполнить определенные действия. Если эти действия не будут выполнены, то возникнет сбой в передаче данных и процедуру считывания придется начать с начала.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 16:35
Наконец добрался до машины:Заводиться стала вроде нормально,а вот с кодами непонятка.Выдает 11.11.20.11.11.10. притом что лямбда у меня отключена болтается один белый провод от неё остальные видать вырваны с мясом!Да проехал на машине 20 км(что бы не было вопросов!)
Второй тест:46.38.46.38.60. и постепенно глохнет,не могу пройти до конца. ::thinking::
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 19:30
Ну 11 это значит всё хорошо,20 разделитель между кодами мягкими и жёсткими,10 переход к режиму" тряска".
38-лямбда
46-КХХ клапан холостого хода,надо снимать и чистить.
60-режим настроек хх мозгами,но так как КХХ не работает,то и настройки не получаются,вот она и глохнет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 21:08
Заменил КХХ(был убитый),Теперь выдает такое:50.10ю38.38.60(после где то 10 мин.может меньше точно не засек)7.38.7.38.7.38.7.38 и так бесконечно
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 22:21
ну раз ламбады нет,то значит всё нормально,но я бы ламбаду воткнул ::thinking:: без неё жрёт больше,у меня расход 6л.на сотню :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 0:38
Я вот что то разъема от лямбды найти не могу,моя вырвана с мясом(пред.хоз. постарался). :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 19:55
Ты знаешь не удивлён,что вырвана,проводок находится довольно таки низко,приходится подвязывать,а так можно задеть и оторвать с мясом,ищи где четыре проводка голые,хотя могут быть и три. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 15:16
Так я блин так и зделал как описал выше SinclairLtd
Сначала провел тест, ничего не понял, сбросил клему с АКБ (не вынимая диод и перемычку с диагн. розъема), накинул клему обратно, и сразу провел еще один тест, может из-за этого у меня и показало код 19 и 71?
VECTRA 1991г. 2.0i.
[ Time : 0.058s | 15 Queries | GZIP : Off ]
