Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:28
Всегда пожалуйста.
Ford Escort 95, Zetec 1,6 16V, МКПП, 5 дверей, ГУР, конд, хетч.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 2:17
Хочу поставить с автозапуском, а также с функцией подъёма стёкол при закрытии машины.
Какую посоветуете, знатоки?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 2:23
Тебе шашечки или ехать? :smile70:
Шоб взламывалась сложнее или дешевую?
ЗЫ. Эти функции реализованы практически во всех брэндах...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 2:36
Ну, думаю от угона спасёт стандартный иммо. Хотелось бы, что-нибудь проверенное и не глючное. Ставил на шестёрку пантеру - спасла от угона или кражи, когда ночью открыли дверь. Была обычная без автозапуска и экранчика на брелке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 5:31
Пантеру не рекомендую.
Не было претензий: АПС, Старлайн, Ценмакс.
Хвалят Пандору, не ставил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:39
А можно конкретные модели? А про аллигатор, что можете сказать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:14
Навскидку сразу не скажу - ставил от самых простеньких до топовых. Да зайдите на любой сайт по сигам, там есть все эти функции во всех верхних моделях.
Аллигатор не ставил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 2:20
Думаю, что возьму апс. Посмотрю, что в магазинах предлагают.
Вопрос по поводу проводов: к каким и где подключаться? Массу найду сам. Постоянный плюс думаю взять с питания мафона(в этой цепи и пред есть). Интересуют провода замка зажигания, стеклоподъёмников, фар. И самое главное, как её с штатным цз совместить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:24
С ЦЗ на своем авто недавно разбирался, поэтому еще свежи в памяти воспоминания. От блока сигналки отходят два силовых провода - один на открытие, другой на закрытие дверей. На них в соответствующий момент блок сигналки подает "+". Их надо соединить с ЦЗ. На моем аппарате соединение в районе левого порога под обшивкой. На схеме:
http://pokatili.ru/forum/sutra246500.php#246500
блоки 25, 26, 27, 28 - это как раз активаторы дверей (у меня они были установлены штатно), а стрелками указаны точки соединения проводов ЦЗ на открытие/закрытие замков дверей. При подаче "+" в эти точки можно точно узнать - что открывает, а что закрывает. Соответственно туда и подключать провода от блока сигналки.
Надеюсь, ничего не переврал. Если что - спец по электрике уточнит. :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:50
Сегодня зашёл в магазин. Сигналок много, но остановил свой выбор на Star Line. Но не знаю, какую всё же лучше взять А6 или Б6. Разница в цене на 1000эров, а разница разве, что в форме брелка. Что посоветуете? И, кстати, о проводах - к каким подключаться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:43
Не только, читай внимательно. У B6 лишний допканал и двухшаговое отпирание дверей.
A6
B6
Ты ж вроде как хотел с автозапуском? У старлайна это 9.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:17
Да, что-то быстро перегорело, когда посмотрел на цены. Там ещё и дополнительный блок обхода иммобилайзера надо покупать. Что подразумевает изготовление чипа ключа. А это ещё 3косых, минимум нагорает. И поразмыслив здраво, понял, что для меня это ни к чему.
Возьму пожалуй А6.
Как понять - пошаговое отпирание дверей?
Схема для подключения сигналки предоставленная HWolf верна? Если да, то эти провода искать у водительской стойки(как определить, что именно они)? Где лучше искать концы на поворотники и габариты?
И напоследок - к А6 можно подключить доводчик стёкол?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:01
:smile70:
Пошаговое: первое нажатие - водительская дверь(остальные не открываются), второе нажатие - остальные.
У тебя цвет проводов другой - надо смотреть твою схему.
Да там всё рядом у блока реле.
Доводчик стекол можно подключить к любой сигналке, лишь был бы свободный допканал с нужным интервалом замыкания контактов. Но блок доводчика придецца покупать дополнительно - ты в курсах?
Я бы брал B6 - у неё 1 допканал в бонусе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:34
Да пох, как двери открываются, лишь бы не с этого убогого ключа. ;)
Да и стоит ли переплачивать рубль за несущественные изменения? Вроде второй допканал мне ни к чему, я и из салона нормально багажник открою. =)
Не могу найти нормальную схему на свой авто, по этому и взываю к знатокам. :-(
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 5:18
А это из ФАКов?
У А6 - 3 допканала, у В6 их 4. :smile70:
Функция открытия багажника с брелка очень удобна, тем более у тебя универсал. Остальные то двери остаются закрытыми.
