Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 15:45
kostas ... блок предохранителей "Эскорта" нужно смотреть не снаружи, а изнутри ... :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 15:00
kostas писал(а):
все электрики пропали..((
Нуичё, никто не мешает форум поюзать... вот например dsa очень подробный отчетец по данной тематике выкладывал здесь...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:55
Была проблема с нагнетателем печки: не было никокой реакции при поворотах тумблера вправо-влево(установлен кондей), боялся что двиг. нагнетателя закис (была долгая стоянка), оказалось, отгнила земля на резисторном коннекторе. Зачистил шкуркой контакт до блеска- все ожило :smile70:
Первым делом советую проверить эту коробку резисторов- она прямо под решеткой и если прохо прикрыта крышечкой, может намокать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 20:37
Подскажите, это на всех Эскортах печка дует в режиме горячего воздуха слегка теплый (на первой скорости, а на 2 и 3 почти холодный)? Или у меня что-то не то? Хотя двиг. прогревается полностью.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:23
Слабая циркуляция ОЖ через печку.
Либо печка забита, либо помпа хреново качает...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:32
bossak
А при каких оборотах двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 22:29
Заметил еще одну деталь, толстые шланги, в которых тосол, горячие, а те что потоньше, теплые, но не горячие ::thinking:: Может термостат на...улся?
sasha1
Ну двиг. прогревается полностью, до включения вентилятора (обороты разные так как щас езжу в городе).
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 22:50
На холостых дует слабо, слабая циркуляция идет, очень хорошо дует уже на 1500 оборотах, если и так плохо дует, то тогда точно что то не в порядке, случаем герметик не лил, а то после него как то у меня на девятке тоже слабо стало тепло идти.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 22:57
Залил антифриз вроде Феликс (или Феникс) называется, руский, зеленый. Уже нашел подходящую тему в разделе "Система охлаждения". Полезу завтра к радиатору печки, для начала ::doh::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 1:36
bossak писал(а):
Залил антифриз вроде Феликс (или Феникс) называется, руский, зеленый...
... а к нему-ж ("Felix") баночка "промывки" идёт. Выбросил? Э-эх ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:27
Небыло никакой промывки :-( Слил воду залил антифриз, и фсе :smile139:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:32
bossak, жаль. Я вчера купил два зелёных "Феликса" (производителя гляну позже) = 2 баночки промывки.
На прилавке видел синий-зелёный-красный - все с бонусной баночкой.
Пользовался этой промывкой раньше.
ИМХО - неплохо. Не очень агрессивно, но гумно вымывает.
Сегодня буду искать тосольные шланги и делать промывочную приблуду - "шланги+опельпомпа+ведро с промывкой".
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 14:35
Позаглядывал сегодня под торпеду, и передумал снимать радиатор печки. Думаю как нибудь промыть его без снятия. А акции с антифризом +промывка у нас небыло :crowd:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 14:59
Оцепил шланги от двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 15:35
Пока ничего не отцеплял. Так только поглядел, оценил ситуацию. Я так понимаю что нужно хорошим напором вколбасить в одно из отвествий на радиаторе печки?
VECTRA 1991г. 2.0i.
