Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:17
Отключение режима пассивной блокировки
1+3
удерживать
2 секунды
В течение 5 секунд после выключе-
ния зажигания нажать и удерживать
кнопки 1+3 вместе более 2 секунд
Ford Escort '96 1,6 CVH карбюратор хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:18
тока вот толку я так понимаю нету она снова ставится на охрану
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:19
можешь объянить причем тут зажигание? у меня только плюс и минус идут а плюс на зажигание я не кидал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:21
а ты уверен что это то что тебе надо??
мне кажется вышеописаное отностися к вот этому
ПАССИВНАЯ БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ (функция иммобилизатора F13)
Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилизатора) обеспечивает автоматическое включе-
ние цепей блокировок через 20 секунд после выключения зажигания.
1. Остановите двигатель и выключите зажигание. Через 20 секунд индикатор состояния нач-
нет медленно мигать, показывая, что функция иммобилизатора активирована.
Для выключения пассивной блокировки:
1. Включите зажигание. Система начнет подтверждать, что функция иммобилизатора активна
короткими звуковыми сигналами (запуск двигателя невозможен).
2.а. Если включена функция пассивной блокировки F13/2 - коротко нажмите кнопку 2 брелка
или кнопку VALET или введите персональный код.
2.б. Если включена функция пассивной блокировки F13/3 (пассивная блокировка с AV-
функцией) - коротко нажмите кнопку VALET или введите персональный код.
При включенной функции F13/3 выключение пассивной блокировки брелком невозможно.
Замечание. Если функция Турботаймера F20/4 включена, то выходы канала 4 будут активны на
время работы Турботаймера (F1), обеспечивая работу двигателя без ключа зажигания, а блокиров-
ки и ударный и дополнительный датчики будут отключены на это же время. Затем выходы канала 4
будут автоматически отключены, а через 20 секунд включится блокировка и ударный датчик.
Функция пассивной блокировки двигателя не зависит от условий функции F19/2 (AV-триггер), так
как функция F19/2 относится только к выключению режима охраны.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:23
надо подключать все как написано иначе возможна некорректная работа сигналки ( блокировки двигателя и тп)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:36
F22: Пассивное (автоматическое)
включение режима охраны Не выполняется Выполняется
а это что значит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:48
тогда уж F23: Запирание дверей при пас-
сивном (автоматическом) включе-
нии режима охраны
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:50
так мне то надо отключить вообще чтобы она автоматически на охрану вставала...вот что надо..
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:51
тогда F23b f22 полностью надо отключать
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:53
а это возможно с постоянным питанием? только + и -...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:02
все питательные хвосты должны быть подключены, мне это установщики сказали, а вот исполнительные хвостики могут быть и не подключены
зы: Установщик не очень хорошо отозвался об этой сигналке, очень уж мутная говорит (сложно програмируемая)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:09
так питательные это какие?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:33
красный черный белый судя по мануалу
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:37
спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:55
У меня такая проблема:
Купил машину, сказали что с центральным замком проблема, стал плохо работать...
А точнее, когда закрываю центральный замок сигнализацией (она не родная) или ключом (насчёт центрального замка не знаю), то срабатывают только передние двери (задние вообще не реагируют).
Так вот когда хочу открыть замок (ключом или брелком) то замки (передних дверей) открываются и сразу же обратно закрываются...
Открыть можно только в тот момент когда замок открывается (нужно быстро дёрнуть ручку двери) после правая передняя дверь начинает жужжать (пока её не откроешь).
Что в моей ситуации делать?
P.S. Ford Escort 1994г., универсал.
