Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 0:59
АКБ посадил, и вообще, в самом деле, найди человека, который бы разбирался в машине, а то скоро ремонтировать нечего будет, добьешь ты его...
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 8:00
Мозговед терь я вижу, дочего вы эгоист, кроме как хаить, могли бы обьяснить...... а вы токо ребусами отвечаете? Если знаешь помоги, если нет не хр@н выделываться, или по вашему я первый, второй раз промолчал, когда вы омкорбили, терь и буду думаете дальше молчать..... в драйв2 и в правду писали про вас, жаль, что у вас много негатива, пускайте ее в хорошее русло, а не в свое любимое дело, под названием "хаить", и не ставьте себя выше, может я мало разбераюсь в машинах, но я писал для особо одарЁнных бл@ть я новичек.....
Форд эскорт 1, 4 моно 1991 хэч
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 10:21
Слушай чел, ну неужели ты не понимаешь, что авто это не игрушка? Любые твои ошибки обращения с электрикой авто может привести его в состояние "самоката"! А восстановление его обойдется тебе потом потом в кругленькую сумму... Без обид, но в технике ты ноль, поэтому самый главный совет тебе дали уже выше! Есть хорошая пословица - скупой платит дважды!!! Найди мужика ты шарящего и не жмоться, иначе чем дольше ты пытаешься сделать что-то сам, тем больше у тебя шансов превратить авто в "самокат"!
Все выше ИМХО. Лучше прислушайся...
пс: а искра слабая потому что аккум не вечный! он разряжается и не может уже подать нужного пускового тока! ВСЕ, подчеркиваю, ВСЕ операции которые ты пытался исполнить , нужно производить с условием 100% заряженного аккума и наличия бенза в баке не менее хотя бы литров десяти-пятнадцати!!! А не так как ты, вроде заряжен, вроде что-то плещется... Уверенность должна быть 100%-ая!!!!!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 11:06
Слушай, ты че не приезжаешь в гости? И че под рукой зарядник постоянно и тестер? Или я думаешь не обращался, они типо не форд это не ауди или фольц......и не разбираются, один я ж писал выше один посмотрев что нет трамблера, сказал иди меняй катушку, другой то, что через раз работает бензонасос, значит он здох......вот такие умельце, а везти в город 200 км, никто не поедет, сами знаете люди какие щас.......и бенз у меня литров 15, и акб норм, и я спрашиваю, не от незнание, а от неуверености, что правильно делаю, и спрашиваю совет как у Старших, уважение за слабость не воспринимайте......
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 17:58
Никто тут ничего за слабость не признает... Ты одно пойми - голыми руками ты здесь ничего не сделаешь!!! И познания твои в устройстве техники очень скудны! Выход только один - реальная помощь со стороны!..
Зы. Эта тема наверное самая популярная на этом форуме за последние полгода точно, так что советов тебе уже дали гору...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 18:06
Ну яи сделал тоже что писали, и терь есть искра, бенз, но почему не схватывает.....крутишь, он какбудто схватывает и дальше отпускает (вспышаи), в чем дело? может зажигание раннее или позднее?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 20:04
Послушай людей, найди механика, который согласится посмотреть твоего коня и не лезь туда, где сам ничего не понимаешь.
Пойми, сам ты без элемантарных знаний, навыков и инструмента можешь сделать только хуже.
На форуме есть много опытных автолюбителей, которые могли бы дать тебе массу дельных советов (что уже на протяжении долгого времени и делают), но твоя проблема в том, что в силу указанных выше причин ты не можешь этими советами воспользоваться.
Вот смотри, если ситуация с машиной именна такова (а я, честно говоря, в этом не уверен), как ты её описываешь (т.е. батарея полностью заряжена, искра на всех 4-х свечах в наличии, форсунка исправно прыскает, но при всём этом двигатель "не схватывает"), то тут может быть масса причин. Что бы я сделал в первую очередь?
1. Например, возможно что в горшках нет компрессии. Надо это проверить. Как ты это сделаешь если у тебя нет компрессометра? "Тряпкой" это не измерить.
2. Возможно форсунка подаёт мало бензина из-за сильно забитого топливного фильтра или изношенного в хлам бензонасоса. Тут надо для начала хотя бы проверить давление топлива на форсунку. Как ты это себе представляешь не имея манометра и не зная куда и как его подключать?
3. Ещё, очень желательно было бы сделать самодиагностику системы управления двигателем. Для этого надо иметь всего-лишь светодиод на 12 вольт (ну или автомобильную лампочку на 2Вт) и кусок провода. Но ты сам провести эту операцию скорее всего не сможешь (хотя если не будешь спешить и вдумчиво(!!!) прочитаешь (на форуме много инфы на эту тему) как делается диагностика светодиодом, можешь попробовать на свой страх и риск).
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 22:16
у тебя не трамблер, а бесконтактное зажигание! Не может оно быть поздним или ранним!!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 14:58
Сколько можно давать советов? Вы только через 7 страниц удосужились посмотреть ДПКВ, а сказал я про это в самом начале.
Человек может не разбираться в электрике, но если у него есть элементарные технические познания, под руководством по телефону он сможет понять в чем и найти неисправность. У вас их нет - поэтому это для вас и ребусы. Поймите, ну не ваше это. Я не хочу, чтобы вы спалили эскорта...
Что за Д2Р, очень рекомендую иметь собственное мнение(личку свою показывать не буду), а пишут так про меня вот такие(речь о люфте в заднем барабане мк5, топикстартер просит совета):
-а люфт сзади — так зажимаешь сильнее и люфт должен пропадать, только при этом и вращаться должно легко… а то если пережмешь то как с ручником будешь ездить
-Зачем давать советы в том, в чем не разбираешься? Возьми метровую трубу и попробуй перетяни задний подшипник на мк5. А потом отпишись, как успехи )
-аргументируй, разбирающийся автослесарь
-Чего аргументировать? Что, попробовал и получилось? Йопта…получилось затянуть соприкасающиеся внутренние обоймы подшипников? Ой… мы этого не знали?
-что я не так написал?
-Менял задний подшипник на мк5? Или в мануал заглядывал?
На, пережми, pokatili.ru/f/download/file.php?id=19891&t=1, чтобы барабан подклинило.
-у меня мк3 и мк4, там все просто
-Ну тыж советчик советы давать…
-давно не советую, с тех пор как написал в бж про мк5
-А извиниться перед народом за лажу?
-моим советом воспользовалось 2миллиона 263 тысячи 145 человек — о да, неописуемый ущерб всему человечеству
-Во-во, лишь бы что пизd@нуть не проверивши… а как за слова ответить — а хуле кому от этого…
-ничего что весь драйв на этом держится?
Комментарии, надеюсь, излишни?
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 19:05
Э ты че хочешь сказать, что я технически не обучен, Во первых (тебе ж все цифрами обозночать, а то недоходит) ты ставишь за умного себя, ну бл@ть я не понял что ты написал, ну напиши по человечески.....или надо писать обязательно тихо сползаю..... ты че сразу родился умным, народ не зря пишет о тебе такое....тот чел хотя б попытался помочь, надо благодарить, а не хаить, такое чувство как на базаре, сам не продаешь и др хаишь.....
Во вторых раз мастер в электрике, обьясни доступно для новичка, что ДПКВ снимаеться, и его можно тупо снять, а я думал, что нельзя, вдруг чето сломаю, надо ж норм писать......или ты сразу начал в терминах разбираться....
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 1:10
Так заканчиваем переходы на личности далее по теме. Ерба получает 1 предупреждение.
Хоте выяснить отношения, пожалуйста не в этом топике.
Ерба научись слушать людей и польностью читать то что написано. В твоем случае ты сидишь в какой то дыре где у технарей нет даже мультиметра, люди на форуме пытаются тебе помочь, но ты все делаешь для того чтоб убить машину. Если ты ничего не понимаешь то ответы на вопросы должны содержать максимум информации (а не толи есть то ли нету).
А еще я те скажу такую штуку у меня в багажнике не только домкрат и баллоник, ездит а еще и комплект ключей, головой + по электрике наборчик с тестером + книжка по форду. Пока не пригодилось ничего экстренно.
PS: Я сам во многих вопросах связанных с фордом новичек и чайник, а на форуме есть люди которые доходчиво могут тнуть носом либо в ссылку либо в инфу но данному вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 1:48
Во первых я слушал его, пока он меня хаил, читаите с начала, скоко можно терпеть, я с уважением к нему, а он, умного корчит, ненравиться не пиши, а не базарь, я никого не хотел задевать, просил извенение, а он выше ставит себя, ну обоясни не понимающему, а не критикуй.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:38
Какие мы обидчивые. Вам в этом сабже дали такой объем и количество информации и советов (и не только я один). Чего вы ищите виноватых, что не понимаете? Идите на ваш любимый Д2Р - там вам точно помогут ).
ЗЫ. Скучаю по старому форуму...
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:17
Я не обидчевый, просто я терпел пока, каждый не начал высказывать, ой не подходи, ой ты такой, Вы че собираетесь, что б обосрать когото.....
И извянки если обидел когото....
Терь вопрос, искра исчезает, то появляеться маленькая, почистил ДПКВ, он опять забился грязью (пахнет спаленным фередо), и искра появилась, но стартер крутит слабо, хоть акб заряжен, и слышны хлопки со стороны моно, какбудто раннее зажигание, хочет завестись, и не хватает чегото какбудто, вспышки появляются, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:23
а на момент заводки у тебя премычка вентилятора радиатора стоит или ты ее снимаешь. Если стоит вынь тк у тебя может вентилятор жрать всю мощу акб.
