Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:33
Гроза мужиков
щит в экзисте действительно 50 баксов, только имеет ли смысл блать если релюха и провод на халяву и все работает....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 22:19
Че правда помогает??? Надо себе сделать про запас:)
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 14:46
так куда её(релюху) и его(провод) притаранивать?
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 11:06
так кто нибудь купил защиту? помогает?
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 20:07
Вчера поставил реле импортное, седня вроде проблем не было...пока радуюсь...посмотрим на выходных при поездке на дачу...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 22:27
Уважаемый, моть хоть вы расскажете конеретно куда вы что прикручивали?
ЗЫ: или вы втягивающее новое поставили..или ето реле, которое тут рекомендуют кудато приакручевадь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 1:06
в кратце: есть реле импортного производства называеться falkon, от него один провод идет на зажигание куда приходит ток второй откуда уходит. один на аккамулятор на плюс второй на массу на минус, заизолировал аккуратненько и все! гарантировать пока не могу что работает но сегодня все было ок! втягивающие не менял ((если интересно могу завтра сфоткать)
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 2:01
дафай для пущей наглядности так сказать ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 1:23
ну как реле помогает хоть в жару то? проверить успели?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 20:56
Гроза мужиков
блин... короче релюха у меня стоит... в выходные по мкаду 140, подъехала к дому... заглушила, потом завести пыталась... не завелась... икает... ток с 3 раза через 2 минуты.... почему так?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 21:25
Может все же экран нужен?
Не зря же он должен быть в оригинале.
Почему только интересно ни у кого из нас он не установлен?
Куда пропал?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 23:36
Добавлю и я свои 5 копеек в общую картину разврата.
Имеем : Эскорт 1,6 CVH 1996 г.
Со стартером аналогичная картина , началось в марте , до сих пор мучаюсь. Прочитал вышеизложенное , так и не понял первопричин происходящего. Ко всему прочему могу добавить , что не заводится иной раз и на холодную , и в сухую погоду , и в дождливую , по одному ему ( стартеру ) ведомогому алгоритму.
Обычно перемыкаю контакты ключем , он прокрутит немного и вперед.
Так вот если при этои работает вентилятор , то хоть тресни , крутить не будет , только после снятия провода с вентилятора можно перемыкать , ставить назад провод ветика и заводиться.
Напруги не хватает , это понятно , но почему и на холодную ?
Втягивающее менял , нихрена не изменилось , 2 дня нормальной работы и все сначала :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 0:19
Силовые контакты на уккуме почичть, нормальный минус аккум-двигло, нормальный плюс аккум-стартер и не будет геморроя... :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 0:22
Камрад! Не поверишь , всё делал , ну не первый раз замужем... :D
Бххх муха , руки уже опускаются....
Без мата
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 0:40
Гроза мужиков
Куда пропал?
а это небось с завода еще тырят... :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
