Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:59
iesus Какой у тебя мотор то?
У меня на Зетеке тоже в таких случаях не горит лампа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:19
iesus писал(а):
при заведенном двиг нет зарядки на акб но и лампочка генератора не горит.....
если скинуть клемму глохнет....
Всё так и будет - генератор не возбуждается. Я бы для начала проверил целостность голубого провода от генератора до приборки: отсоединил его от генератора, включил зажигание и коснулся им массы. Должна загореться лампочка генератора. Не загорелась - либо обрыв в проводе, либо лампочка сдохла.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:56
При разборке движка снимал генератор и отломил две шпильки которые держут пластмасываю штуку на генераторе.
Генератор у меня какой-то японский но со значком форд. Вопрос в том кто-нибудь разбирал такой генератор и вообще он разбирается?
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 13:25
недавно заметил:утром заводишь машину и от генератора звук идет как от несмазанного или с большой выработкой подшипника(как металл по металлу трет). слышно его и на прогретом движке,но поменьше. ремень ГРМ менял год назад,ролик натяжителя не менял и когда он менялся не знаю. что это может быть и чем "лечиться"?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 19:21
Похоже придётся разбирать гену и смазывать(менять)подшипники . ::thinking::кстати ролик послушай получше,частенько он скрипит ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:21
Доброго вечера Escortоводы)))) Сегодня я взялся собственными руками поменять подшипник гены, до этого меняли на СТО. Это тот который в передней крышке 203-й. Подозрения почему подшипник возникли когда стал странный гул идти вроде от генератора. Не ошибся, умер подшипник, из него только погремушку детям делать))) :bye: Ну процесс съема и разборки все уже в факах как и я пролистал, прозвонил, короче все ок, а дело вот к чему. Собрав все это хозяйство, я ставлю гену, поварачиваю ключ и оба индикаторная лампа не горит, завел машину и тестер на клемы, ну и вижу что зарядка нет и АКБ кушат. Э думаю чет не то. Снял опять гену проверил все на месте, начал снимать щетки и смотрю что реле-регулятор, на котором щетки, в пазах болтов имеет ход, подумал, посмотрел, повертел :lol: поджал и закрутил, еще раз на слух послушал работают ли щетки, поставил на машина и обана все гуд, лампа горит и зарядка идет. Правда почему то 14.1В выдает, никак не больше, но в прошлую зиму ваще 13.8 было. Может конечно дело было не в бабине, но это так заметка, по моему опыту)))))) :bye:
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:38
Почисти щетки и коллектор, обычно такая подсадка при исправном РН и ДМ из-за грязи на коллекторе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:54
tsarik писал(а):
Похоже придётся разбирать гену и смазывать(менять)подшипники . кстати ролик послушай получше,частенько он скрипит
да,пришла очередь и гены. да,там хрен поймешь что откуда звук,но вроде от гены,ролик вроде поскрипывать должен,а там не скрип слышен. полезу в гену и ремень с роликом заодно заменю. только вот что за подшипник там стоит ,на экзисте что-то не найду.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:38
Сей параметр очень сильно зависит от температуры электролита в АКБ - зима на дворе как-никак...
Пример(без нагрузки):
1. после ночной стоянки на улице -20С с утра на вольтметре +12,4В
2. после ночной стоянки в боксе +12-15С с утра на вольтметре +13,8В
Да, АКБ полуразряжена... вольтметр подключен к блоку реле(добавим 0,6В на потери в проводах).
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс дек 19, 2010 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 14:05
да, вот еще вопрос появился, я когда гену разобрал обратил внимание что медные контактные кольца имеют износ 0.75 мм. А щетки как бы и не стираются, эт нормально вообще? Потому что мне прошлый гену пришлось выкинуть из за того что как раз эти медные кольца были проточены до самого вала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 17:33
Ненормально. Предхоз точно менял, случаем не медно-графитовые поставил?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 18:07
Нее. Старый гена был как у тебя, а сейчас совсем другой стоит, мной был новым куплен. Вроде delta autotechnik производитель. Так что вот это был его второй раз, когда его вообще разбирали и оба раза меняли только подшипники. :bye:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 18:17
Значит производитель такие поставил. Щетки должны быть очень мягкие.
Ну ещё как вариант - может у тебя грязь в генератор закидывает и как следствие, абразив...
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 19:16
а как вообще произвести замену медных колец?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 4:31
OHV гуру
ScorPION
Их вобщето протачивают ,полируют на токарном станке,до чистового размера.
Если конечно осталось чего точить.
Последний раз редактировалось Андрей06 Пн дек 20, 2010 22:18, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.071s | 14 Queries | GZIP : Off ]
