Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:15
Подрулевой переключатель дворников с омывателем переднего и заднего стекла Ford-Escort 1,6 88г.. Проблема в том что не работает от него моторчик омывателя. Моторчик двухходовой на переднее и на заднее стекло. Дворники работают, правда после неоднократной разборки, отказались работать в ждущем режиме. Сам прикол в том что при снятии с машины, в комнатных условиях, на столе все работает. Сейчас работает омыватель только переднего стекла от обычного тумблера. Может чего подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:23
Димон писал(а):
Скидывай аккуратно так как там есть фиксирующая(ие) пружинки.
ыгы...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:29
Огромное спасибо за совет, я то балбес думал что сама ручка с переключателем неразборная. Т.е. я правильно понял, надо с рычежка снять набалдажник у переключателя, контакты там.
ruchka.JPG [ 3.15 КБ | Просмотров: 9269 ]
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 15:20
Иес... :D Ток не поломай ево... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:45
+1
У мя один раз рука дернулась - разлетелись по салону... :(
Поползавши в позе ЗЮ минут эдак 15, еле нашел.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 18:45
гуру авторазметки
Еще вопрос в ту же тему чтоб сделать нормальное переключение с ближнего на дальний тут же нужно смотреть контакты или нужно всю ручку разбирать??? А то с включением поворотников зачастую включается дальний свет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 0:09
Джентельмены, подскажите, а как он снимается. Я его попробовол легонько снять(руками без инструменты), но колпачёк немного двигается по оси и сниматься не хочет, силнее дёргать как то страшно. Не сломать бы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 3:54
Снимать стрекозу и разбирать.
Потребуется аккуратность, осторожность и терпение :D . Провода с платы стрекозы для удобства лучше отпаять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 10:04
Попробуй его тянуть вдоль оси одновременно изгибая (на излом)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 10:07
Я делал так: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4350
"Подрулевой переключатель Эскорта"
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 11:27
Совершенно верно, Дима, я делал те же манипуляции с осью рычажка поворотов. Хорошо что ты отписался, я ранее твой пост почему-то пропустил и не знал про него, хотел выкладывать описание устранения данного трабла.
Могу выложить описание причины отказа и способ устранения трабла отщелкивателя поворотов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 14:28
Могу выложить описание причины отказа и способ устранения трабла отщелкивателя поворотов. -вот это мне актуально,выложи пожалуйста!
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 15:00
В свое время тоже восстанавливал контакт омывателя с помощью пайки медяхи от электропатрона, но саму ручку не резал- так вытянул кнопку с площадкой вместе, регулировка штока дальнего света возможна без разборки стрекозы-есть щель и отвертка туда пролазит. При включении габаритов сильно грелось все колесико-плохой контакт- курочить не стал, отрезал провод от колодки и вывел доп кнопку на габариты с подсветкой- получилось даже лучше-раньше часто про габариты забывал :oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 17:17
Накрылась и моя кнопка омывателя. При нажатии перестала работать, раньше работала через раз. На задний дворник тоже перестало работать когда рычаг от себя нажимать при работающем заднем дворнике.
Подрулевой переключатель на Эскорт 86-90 отличается от тех, что были на фотках в форуме. Кнопка имеет прямоугольную форму. То место, куда она (кнопка) вставлена с торца переключателя, не имеет щели, как на фотках. Отверткой не расцепить. Может кнопка как то вытаскивается по хитрому? Или только ломать? Все остальные функции в норме (габариты, свет - тьфу..,тьфу.., тьфу).
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 21:44
недавно заменил на своем мустанге подрулевой переключатель.
Старый задымился на стоянке при включении дворников(дым валил как из трубы, ужас)
я разобрал точнее раскурочил весь переключатель , оказалось на плате несколько дорожек были выжжены, какраз те по которым "ходили" контакты стеклоочистителя
новый стоил не дешево и поэтому вопрос к знатокам в чем причина загорания,
машина у мну Escort 1.8 16v chia 92гв хетчбек :!:
