Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:28
Антон___ писал(а):
Я бы поискал все-таки эскортовский замок, тк обычные активаторы ставятся, имхо, трудновато.
+1 :wink:
Добавлю ещё от себя(т.к. сталкивался не с одним ЦЗ и сигналкой), что эскортовский активатор управляется "+".
С переходом на обычные активаторы придется еще докучи менять и схему управления ЦЗ от сигналки. А это лишние провода + геммор по потрошению и увязки жгута(если таковой имеется :? )
ЗЫ: И ещё. Ниразу не видел не слышал об убитом фордовском активаторе. ИМХО очень надежный девайс, хоть и не самый простой. Ну, ессно, если туда не пихать корявые руки... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 19:28
Нет,я думаю что все-же придется переходить на другие активаторы,т.к не обин из 2 не закрывает дверь сам.Только может открыть.
Escort XR3i Cabrio 91 г.в.
Engine-1.6 LJF (108 hp)
Filters-Pro Sport Performance
Rims-AEZ BIMO R17"-7J
Tiers-Front 215\45 R17 Rear 235\40 R17
Custom bodykit
Exhaust-Dual DTM custom
Xenon-J power 8000K
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 1:23
Я себе ставил обыкновенные приводы ЦЗ.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%EC%EE%EA
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 10:05
Про нее и грил...
 Заголовок сообщения: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:50
Пересиали закрываться заднии двери с брелка и из нутри :( может у кого было что подобное как вернуть рабочее состояние?
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 23:08
Было с передней левой дверью. Смазал замки и поменял активатор(старый накрылся). Теперь все впорядке.
Ford Orion 1.6d 1988 г.в. был
Sierra 1.8TD 90г.в
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:44
А что за активатор? где его искать?
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:25
Уточни: если перестали закрываться даже от нажатия на блокиратор - дело в замке, конечно. А если только от центрального: 1. проверить провода,которые идут от активатора (ето такая коробочка, которая подаёт сигнал на открытие-закрытие) к дверям. 2. Сам активатор (переставь проводки, которые идут к задней двери на место передней двери пассажира (если она работает нормально)).
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 16:43
только от центрального, при нажатии на ручку закрываются нормально...
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 20:36
Какая у тебя сигналка? Достань ее. на разъеме есть провод отвечающий за ЦЗ. Подай на него 12В. (тут правда надо точно знать что коммутирует блок землю или +12) Если закроются, меняй сигналку или смотри ее настройки. Нет - капай проводку к замкам.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 23:50
kld писал(а):
Пересиали закрываться заднии двери с брелка и из нутри может у кого было что подобное как вернуть рабочее состояние?
Чтобы получить грамотный ответ, надо правильно и полностью описать трабл. :?
Итак, выступим в роли экстрасекса:
1. ЦЗ как я понял у тебя родной.
2. Задние двери не закрываются изнутри от ручек передних дверей, а от своих ручек изнутри закрываются.
Остаётся выяснить, родная у тебя сигналка или установленная(звиняй,тут способностей экстрасекса уже не хватает). :D
Дальнейшие действия:
1.Снимаешь общивку передней водительской двери.
2.Проверяешь разъем активатора на хороший контакт в фишке и на отсутствие окислов в оной.
3. Берешь тестер(шкала пост.U), один щуп на массу, а другой щуп на контакт желтого провода на активаторе.
4. В момент нажатия кнопки закр. на сигналке(или ручкой двери, но при откр двери надо защелкнуть механически замок двери) на этом проводе должно появиться +12В.
5. Если не появилось - виноват переключатель водительского активатора.
6. Но сдаётся ИМХО там будет +12В. Тогда надо будет искать обрыв в цепи желтого провода, идущего на задние двери. На задние двери он прийдет желто/зеленым(левая) и желто/красным(правая).
У него с ними есть общая точка соединения S1048, но где она расположена х.з.
Очень часто бывает, что гниют провода под накладкой порогов в салоне.
Что будет не ясно - ВИЛКАМ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 9:59
Вот сразу видно, что "спец по електрике" писал - просто и точно.
К слову, MozgoveD, ещё раз спасибо за советы по установке сигнализации (если помнишь, я летом обращался).
А народу совет: устанавливайте централный замок и сигнализацию сами, поскольку:
1. ничего "военного" в установке нет, в мануале всё прекрастно описано и для людей с руками - день работы.
2. Хоть в Екскорте в базовой комплектации и нет центрального замка (не знаю до какого года), но дырочки в двери для его присобачивания есть (я купил набор 5-ти
стандартных замков - крепления подошли идеально, даже дрель не пришлось включать.
3. Сигнализацию устанавливают не за 5 минут и, как правило, водитель ли оставляет машину или сидит в ближайшем кафе. А запрограмировать ещё один брелок "для себя" - дело 3 минут (можно успеть даже когда водитель пописать ушёл). Даже если вы 100% уверены в мастере, вы не можете быть уверены во всех работниках СТО, а мастер тоже уногда хочет выйти на 5 мин :P . А когда вы всё сделали сами (повторяю ничего сложного) от раскрытия коробки с сигналкой и до введения кода - у вас есть большая увереность что ето только ваша машина :)
4. Чуть не забыл ещё один плюс - у вас останутся секономленные денежки, с помощью которых ЦЗ и сигналку надо обмыть с друзьями, за что они будут вам благодарны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 10:16
Пасибо всем за ответы.
Mozgoved все правильно написал) понял меня гыыы :D
Сигналка стоит не родная понтера, а вот центральный насколько я понимаю стоит родной так как раньше когда нажимаеш на ручку водительской двери то закрывались все а теперь только переднии :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 11:04
Не обязательно ЦЗ родной: смысл работы любого ЦЗ как-раз и заключается в том, что он контролирует откр./закр. всех дверей машины по состоянию замка водительской двери (там идёт сигнал через коробку на все остальные двери что, например, замок водительской двери открылся - открываются блокираторы остальных дверей).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 23:36
Подскажите плиз! Где расположена эта коробочка (ЦЗ)?
Ford Escort 4x4, 1995, Zetec 16V 1.6, тем. зелёный 5-ти дв. хэтч.
