Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 1:38
У меня такая проблема.Купил генератор на 70А.Далее цитата,если кто не понимает - пишите,переведу.
Включаю зажиганіє,лампочка аккумулятора на панелі не світить,Завожу тахометр не працює,зарядки немає.Швидко віднимаю/ставлю мінусову клему на аккумуляторі 5-6 разів,і на 6 раз генератор працює.(віднимаю клему машина не глохне)Зарядка йде.Тахометр не працює,ламчока на панелі світить,а немає світити.Варто мені заглушити машину.Знову все повтрорюється.Ми думаємо може генератор довго стояв і тепер розроблюється і все пройде,або ми не правильно підключаємо його(підключав провірений електрик) і він з МК6-МК7.Казати,що він не працює не можу,адже зарядка появляється...
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 13:53
ТАк что??Никто не поможет??
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 14:30
Пиши по русски, правила форума для всех едины и читать украинский как то не с руки. Тем более если хочешь чтоб тебе оперативно помогли
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 19:36
Кечирасиз, ўйлаяпман, сизнинг генератор ишламаяпти... балки, синиб қолди...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 2:18
Че сказал?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 8:31
Может эту тему почистить и соединить с этой?
viewtopic.php?f=130&t=23047
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 8:46
CSpirit писал(а):
Че сказал?
Это тоже не по-русски. Не работает, говорю, гэнэратор, панимаэшь, паламалась, наверна...
Наверное, имеет смысл. Этот пост и мой предыдущий (на узбекском) можно удалить...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 0:18
Я же сказал,надо - переведу))
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 0:24
Генератор б/у-ный был? Может плохой?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 0:40
Ну я же как то по русски читаю...
Перевёл
Включаю зажигание , лампочка аккумулятора на панели не светит , Завожу тахометр не работает , зарядки нету.Быстро отнимаю / ставлю минусовую клемму на аккумулятор 5-6 раз , и на 6 раз генератор работает. ( Отнимаю клемму машина не глохнет ) Зарядка йдёт.Тахометр НЕ работает , ламчока на панели светит , а не должна светить.Стоит мне заглушить машину.Опять всё повторяется.Мы думаем может генератор долго стоял и теперь разрабатывается и все пройдет , или мы не правильно подключаем его ( подключал проверенный электрик ) или он с МК6 - Мк7 . Говорить , что он не работает не могу , ведь зарядка появляется ...
И ещё,можно заставить генератор работать если дать газу и быстро выключить/включить зажигание,тогда зарядка работает,также из толкача идёт.Если стартером - зарядки нету...
Б/у,но зарядку он даёт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 22:57
Если не горит лампочка в приборке при включении зажигания, то скорее всего, синий проводок (который идет от лампочки в приборке к обмотке возбуждения генератора) оторвался или "хитрый" разъемчик на синем проводке вблизи стартера рассоединился. При такой ситуации генератор начинает возбуждаться и давать зарядку только если кратковременно поднять обороты двигателя чуть выше 3500 об/мин. После снижения оборотов(даже до холостых) зарядка будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 0:24
Тоже верно))
