Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 4:29
На разъем жгута задней проводки, который втыкается в блок.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 16:32
на блоке вроде 4 похожих разъема, 2 сверху и 2 снизу
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 17:34
Да, и один из них - на задний жгут. Если залезть посмотреть под блок снизу, то будет видно, какой куда идет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 23:40
получается с кнопки идет в верхний разъем, а выходит из нижнего?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 0:42
Была прям неделю назад похожая трабла. не работали зеркала и заднее стикло (и диод в клав.) реле счелкало. Замена реле помогла.
VIN WF0NXXGGANXP91635
Дата производства 15.12.1999
Ford модель Escort VII Turnier (GAL, ANL)
Модификация 1.6 16V
Тип кузова Универсал
Модель двигателя L1E
Мощность 90 л.с.
Объем двигателя 1597 куб.см
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 18:01
если не трудно Товарищи, у кого блок предохранителей старого образца, потратить 20 минут времени, посмотрите пожалуйста, в какой разъем снизу блока реле и на какую ногу идет толстый черно-синий провод обогрева заднего стекла
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 0:20
короче посмотрел, кнопку, там плюс не приходил, подпаял - все ок. Но когда снимал реле, там сломалась нога. Теперь не могу найти такое же реле, на 5 контактов с таймером.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 3:11
Можно и без таймера.
