Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: может ли гена так поступить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 1:47
Психиатр писал(а):
А пред где находится - в общем блоке или где-то на генере? Он только на таблетку или еще что-то предохраняет?
В схеме предохранитель не предусмотрен, провода от генератора и стартера идут напрямую на АКБ. Возможно, на самом генераторе и есть, но маловероятно. Пару лет назад разбирал свой, но такого не припомню...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 4:44
Всем спасибо, проблема решена - банальный коротышка на проводе возбуждения, где-то между приборкой и разъёмом (который, кстати, у меня возле коробки, а не возле радиатора). Соответственно, ток возбуждения не шёл и лампа горела всегда. Прокинул новый провод от приборки до разъёма - всё работает.
P.S. Поменять реле-регулятор, оказывается, реально и без снятия генератора с авто. Сдуру купил
новый и поставил, не до конца разобравшись в проблеме.
