Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропало электричество!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 1:05
Пацталом... ::doh::
Тупит тут явно не электрика, а кто-то другой... как это напруга неправильно распределяется? :smile139:
Ты проверил, что я говорил тебе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 15:51
MozgoveD писал(а):
Пацталом... ::doh::
а что за желтый провод?
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 0:06
Штудируй...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 1:46
MozgoveD писал(а):
Проштудировал...завтра посмотрю как магнитола подключена....Не понял только зачем красный и желтый вместе соединять?
Магнитола JVC KD-R421
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 16:04
В мануале написано желтый постоянный "+" 12В...красный к вспомогательному(ключ зажигания)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 18:41
красный и желтый соеденены вначале шлейфа.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:59
Ну тады дубль ту:
Если красный и желтый провода головы соединены вместе, а АКБ новая и полностью заряжена от стационарного БП, то следует искать плохой контакт в цепях с клемм АКБ (в тч и в месте клемма-провод)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 1:10
Контакты проверяю....придраться не к чему....на данный момент могу сказать:
- в мороз машина стала заводится с 3-его раза(поворачиваю ключ- стартер гудит, но не маслает, и так пару раз...на 3-ий всётаки чиркает и заводится....)
может контакт на стартер тупит??? У меня уже были проблемы жарким летом, когда на горячую он не работал пока не остынет двигатель....
- центральныы замок ближе к морозам уже с 4-го раза открывает дверь водителя....и не закрывает дверь пассажира(видимо у нового аккумулятора нет сил это сделать)
- генератор выдает 14.3В норма....
- приборка тускло горит
- магнитола так и выключается при включении дальнего света
- сегодня проверил ток утечки...отсоединил "+" от аккумулятора и проверил амперметром....при замыкании включалась магнитола и показывало 0,75МА....отсоединил панель магнитолы и стало 0,02МА вроде норм...
Что посоветуете господа электрики...? Сам с физ -мата...с электричеством дружу...На днях был у друга Ланос....похожая проблема, только там стартер гудит и так и не заводжит....аккумулятор тоже новый...гена работает на 14.5.....Но ток утечки почему-то у него 0,60МА...но то уже его случай...и магнитола у него включена через ключ зажигания...
Жду советов!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:51
1.Контакты проверяю....придраться не к чему....на данный момент могу сказать:
2. в мороз машина стала заводится с 3-его раза(поворачиваю ключ- стартер гудит, но не маслает, и так пару раз...на 3-ий всётаки чиркает и заводится....)
3. центральныы замок ближе к морозам уже с 4-го раза открывает дверь водителя....и не закрывает дверь пассажира(видимо у нового аккумулятора нет сил это сделать)
4. генератор выдает 14.3В норма....
5. приборка тускло горит
6. магнитола так и выключается при включении дальнего света
7. сегодня проверил ток утечки...отсоединил "+" от аккумулятора и проверил амперметром....при замыкании включалась магнитола и показывало 0,75МА....отсоединил панель магнитолы и стало 0,02МА вроде норм...
8. ...с электричеством дружу...
9. Жду советов!
1. Дану...гонишь - твои же п. 3,5,7.
2. Бендикс под замену.
3. Не заряжена АКБ.
4. Ну и что, а АКБ то не заряжается нормально.
5. Нет контакта или не заряжена АКБ.
6. п.5
7. Зачем? И ваащето правильно отсоединять массу.
8. Непохоже...)
9. Если полностью зарядить АКБ от стационарного зарядника и поставить на аффто - всё указанное выше остается?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:49
Стационарного зарядника к сожалению нет. Если бы с электричеством не дружил, то не проводил бы никаких опытов...
Не могу понять, от генератора 14.3 на клеммы, почему новый аккумулятор тогда плохо заряжается?
В статье читал что можно и "+" отсоединять для измерения утечки....проверял, думал может что-то подхавывает электричество в состоянии покоя...
На счёт бендикса подумаю, хотя возможно опять таки из-за слабого заряда он не проворачивает с первого раза...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:09
1.Стационарного зарядника к сожалению нет.
2.Не могу понять, от генератора 14.3 на клеммы, почему новый аккумулятор тогда плохо заряжается?
3.В статье читал что можно и "+" отсоединять для измерения утечки....проверял, думал может что-то подхавывает электричество в состоянии покоя...
4.На счёт бендикса подумаю, хотя возможно опять таки из-за слабого заряда он не проворачивает с первого раза...
1. Плохо. Ищи и заряжай - многое сразу прояснится.
2. От генератора идет на клемму стартера, а только потом на АКБ. Контакт в этом месте хороший? Очень часто там просто отгнивает провод в клемме. Масса на двигателе в норме?
3. Можно, но правильнее массу. Была бы утечка, АКБ усадило бы в 0.
4. Ну ты сам же пишешь - "в мороз".
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электричеством!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 18:49
Сегодня провел профилактику масс...Стартер на холодную всёравно гудит...с 3-его раза маслает...Прейдётся снимать и смотреть этот бендикс....
Хотя всёравно есть подаозрение что в покое, машина садит аккумулятор...
Когда проверяю утечку через массу, то сигнализация кричит и брелком не отключается....а вот с "+" кричит, но брелок отключает...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 21:28
1.Хотя всёравно есть подозрение что в покое, машина садит аккумулятор...
2.Когда проверяю утечку через массу, то сигнализация кричит и брелком не отключается....а вот с "+" кричит, но брелок отключает...
1. На чём оно основано? Сначала заряди АКБ, как положено, а потом подозревай.
2. Твой физматовский язык взорвёт мой мозг. Ты сам то понимаешь, что ты делаешь и зачем ты это делаешь? Ищи плохой контакт в цепи, я же тебе сказал где посмотреть.
По-барабану, через что мерить ток утечки, результат будет один и тот же. Просто корректно сначала отключать минусовую клемму на АКБ, а уже потом отсоединять плюсовую клемму.
Сига не должна орать, если она была до этого выключена.
Какой ток утечки через массовый провод?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 22:59
Я уже не знаю где искать плохой контакт...В покое, на клеммах аккумулятора напряжение: 13.5 показывает, в заведенном 14.3...На стартере не замерял, так или иначе на аккумулятор возвращается.Попробую ещё на холодную проверить аккумулятор.
Ток утечки со снятой панелью магнитолы 0,02...думаю норм... Но почему тогда как приезжаю ставлю на замок, двери закрываются и открываются с первого раза? А если 20 мин. постоит то уже снова надо пару раз жать чтоб открыть?
Осталось только снять блок предохранителей и реле и там искать плохой контакт...
А на счёт сигнализации у моего знакомого если клемму снять(любую) и надеть, то она будет кричать...даже если отключена была...Пока сигналит у него утечка 7.08....а если выключить 0.6....у него магнитола к замку зажигания включена...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 23:01
Кстате фары тоже ели светят(((Но это уже надеюсь проблема в другом...
