Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 0:06
А есть ли ссылочки на схему блока предохранителей? Сегодня ковырялись в проводке - отсутствует питание на лампы. Провода при этом живые. В блок предохранителей сунулись, внешне никакой коррозии, но схемы нет и не разобраться. может у кого есть схема или хотя бы линк
Ford Escort 1997г, 1.4 CVH, 5 дверей, СПб.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 2:52
Какие лампы... в ицкорте ламп дофигища. Скажем так, монтажной схемы нет, электрическая принципиальная отслеживается и прозванивается. Плюс еще подрулевик надо пытать, он тоже дохнет.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 6:42
Ни на одной из ламп поворота левого борта нет "+" провод ближайшей лампы поворота прозванивается, проверяли его отключая исходящую косу от блока предохранителей. Подрулевик смотрели уже. При полностью снятом и отсоединенном подрулевике сигналка моргает только правым бортом. При отключенной сигналке моргает только правый борт. Дело в блоке предохранителей. Но вот где в нем, что сдохло не понять без схемы.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 14:57
Полной схемы монтажного блока не встречал. Она вся на куски разбита. По цепям.
В теме "Поворотники слиплись" выкладывал схему как раз на твой эскорт.
Блок реле там обзывается Central Junction Box.
Multifunction Switch - это подрулевой переключатель.
Соответственно можно отследить на какой разъем какого цвета провод приходит. И прозвонить.
Ford Escort, 1997 г.в., Zetec 1.6, МКПП, Ghia, 5 дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 18:36
Я его без схемы восстанавливала, на глаз. Все заработало. Только вместо распайки стоит порезать перемычки дремелем - менее травматично для текстолита.
