Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:33
Ну вытекает он не под давлением 2.5 очка, а без давления совсем, остаточное давление, достаточное для работы мотора там держится до выработки ~50-90мл. бензина, причем аккумулятор давления в системе стоит штатно, это такой грибок между бензонасосом и выходным патрубком внутри бака, а сам фильтр практически недеформируемый - он может еще добавить порядка пары мл, да в самих трубках столько-же.
Такие аккумуляторы давления, именно мембранные мной встречены на многих инжекторах, только большинство их прячется или в регуляторе давления, или в баке (как у эскорта), а вот на моей Омеге он просто висит на шлангах при входе рампы, выглядит как круглая жестяная коробочка диаметром 7-8 см. с двумя штуцерами, и обеспечивает те-же ~10 сек. работы мотора без насоса...
 Заголовок сообщения: Re: Секретка
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:09
Поставил в разрыв стартера, все ок.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
