Текущее время: Сб янв 17, 2026 1:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 16:41
Creator писал(а):
А не сделает ли вода из теплого воздуха, осевшая на холодной свече, а она осядет, запуск невозможным уже при -10?
А она в любом случае осядет. Воздух при сжатии в цилиндре ведь тоже нагревается.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 16:48
ДмитрийМ писал(а):
Мда, кастрюля действительно аццкая :)
1. Как бы действительно чего не загорелось, хез.
2. Двустами ваттами воздух перегреть нереально, а вот усадить замёрзший аккум - вполне.
1. Я уже решил, что буду возить огнетушитель не в багажнике, а в салоне. :)
2. Суммарная мощность свечей накаливания у дизелей ровно такая же. Аккум они вроде не высаживают, даже несмотря на то, что продолжают работать и при включенном стартере. Я специально поинтересовался этим вопросом, подбирая мощность.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:51
Проблема холодного запуска - из-за низкой температуры самого двигателя, а не воздуха, который в него поступает. Теоретически бензиновая смесь воспламеняется до -25 град. При сжатии воздух нагревается, это расширяет диапазон запуска до -30, -35 град окружающей среды. Какой же смысл греть воздух, если при сжатии он и так нагревается? А для прогрева всего двигла эта аццкая кастрюля слабовата. Имхо, смысла никакого, только гемор появляется с безопасностью и убийством акума. Если машина не запускается на морозе, то надо искать причину. Я был свиделем, когда мой сосед по гаражу пришел и на дворе было меньше -20, а там у него стояла 8-ка около месяца не заводили. Так вот, завилась с пол-пинка, у меня так не получается. Вот вам и советский автопром.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:15
Folken писал(а):
В голову нельзя. Смесь будет воспламеняться на такте впуска, при еще открытом впускном клапане. В дизеле-то топливо прыскает только на такте сжатия
ой канешна, нельзя! а буржуи-то и не знают, и ставят и ставят... свечи греют ДО кручения и ни разу не одновременно, еще чего придумал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:02
Исправный автомобиль должен заводиться. Ну при минус 20-то точно. Нужно искать причину.
Часто (очень часто) машины не заводятся из-за подсевшего аккума. ДА много из-за чего. Я в самом начале темы говорил что эффективность сомнительная.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:20
Буржуи ставят свечи накала на бензинки?! Ты точно ничего не перепутала? :)
А у дизелей логика свечей разная бывает. Есть такие, которые греют в процессе заводки, а есть вообще которые догревают на уже заведенном двигле. Вот у мерса например:
"Управление прогревом холодного двигателя осуществляется блоком управления двигателем. При холодном двигателе момент впрыска смещается блоком управления. Блок управления двигателем, в свою очередь, управляет работой свечей накаливания. Свечи накаливания установлены в каждый цилиндр и включаются перед запуском двигателя, работаю во время проворачивания двигателя стартёром и некоторое время после запуска двигателя. Свечи значительно облегчают запуск холодного двигателя." http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes ... -1287.html
Последний раз редактировалось Folken Пн ноя 22, 2010 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:21
Вот я и хочу проверить эффективность. Спортивный интерес у меня. :) А по поводу заводки исправного автомбиля... Когда ему 22 года, он по определению не может быть абсолютно исправным - износ все-таки... Но что карб и зажигание настроены как надо - это я отвечаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:42
Folken, а все остальное у тебя в эскорте уже в порядке и больше ненадчем работать? :lol: Не поверю. У эскорта всегда что-то не в порядке. Вот майки на сидушки купил неделю назад, так не могу никак одеть, потому что руки все время грязные...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:03
Ты будешь смеяться... Кроме пары вмятин, оставленных на кузове предхозами, да подгнивших снизу дверей - больше не над чем. Но это всё на скорость не влияет. А вот невозможность завестись на морозе снижает скорость до 5 км/ч (на пешкарусе).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:05
А в чём конкретно износ? И почему его нельзя победить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:10
Я смеялся ) Речь не идёт о том, чтобы поставить дизельные свечи вместо бензиновых, а говорилось о том, что можно дизельные свечи вкрутить в ГБЦ бензинового мотора (в специально изготовленные отверстия), чтобы они грели голову.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:16
OHV гуру
Folken
Нагревательный элемент - 70 см нержавеющего стального троса переключения передач от велосипеда. Ток около 17 А (мощность 200 Вт), трос раскаляется докрасна.
Привет! Я дико извеняюсь,может я и не прав.
Может у тебя всё таки нихромовая(ну как в электрической плитке) проволока-70 см.,а не стальной трос?
У стали очень маленькое сопротивление.Практически ноль.
Получится всё равно что короткое замыкание.
А как и чем ты ток померил 17А?
А так мысль хорошая!!!
Тока надо её пожаро безопасной сделать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:52
где я сказала что ставят на бензин? ГДЕ? я написала, что отчего бы ими коллектор не подогреть - разве нет? И написала, что прогрев и пуск разнесены - там, где они используются, то есть где? правильно, в дизеле.
арик сейчас, при -3, требует при пуске пинка ускорительным, плюс к подсосу. То есть недообогащает. Много ли у меня желания лезть в него сейчас? Да нуль. Зато жыгуль в -30 заводился, когда эти -30 в последний раз у нас случались.
имела тесное общение с одним дизелем. Что пишу - все про него. Сначала прогрев, потом пуск. Может, директор мне неправильно показывал - но мануал на эту машину был на норвежском. Или на шведском - не буду утверждать.
типа того. Или в коллектор - имхо менее трудозатратно и менее рискованно. Помнится, казенная семере заводилась при минусе исключительно с литра кипятка между головой и карбом в бутылочке, иначе шиш.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:21
Да естественно не вместо. Голову-то можно греть. А вот чтобы свечи накала торчали внутрь камеры сгорания своими раскаленными концами, как в дизеле - этого делать никак нельзя, смесь будет воспламеняться при открытых впускных клапанах. Во впускном коллекторе их ставить нельзя по той же причине.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:15
Андрей06 писал(а):
Folken
Стальной. При питании от низкого напряжения, сопротивление троса тоже должно быть низким. 0,7 Ом (это я померил). 12В/0,7Ом=17А. 17А*12В=200Вт. Так что в самый раз. Вот если бы бортсеть была 220В, тогда нужен был бы нихром.
