Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:16
tsarik писал(а):
Может сама релюшка отключается со временем,или когда по ней щёлкнешь, копеечная она ж вроде разборная,не пробовал снять крышку и глянуть не размыкается контакт случаем.
я все релюхи проверял омметром на силовые клеммы и +12 на клеммы катушки магнитной все реле в отличном состоянии
может я уже подумываю в жгуте проводов каком нибудь КЗ вобщем нонсанс
:smile138:
Ford ESCORT 1989 1.3 карб сдох в чермет
Ford ESCORT 1991 1.4 моно 1 год закалибал всю галаву
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:25
А запросто, у меня такое было :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:41
Реле проверяются не омметром, а нагрузкой. Что касается монтажного блока, то проверить следует не только реле, но и разъемы предохранителей и жгутов сверху и снизу. Как временное решение, можно подать тот плюс, который у тебя появляется на силовом выходе реле зажигания перемычкой на силовой вход реле дальнего света или выключателя печки (к примеру, потому как там сечения проводов допускают пропуск большого тока) для запитки обесточенного куска проводки, но это решение можно применить только временно, ибо ненадежно (ток идет по куску проводки которая не предназначена для этого) и так и невыяснено что к чему. Хотя работать будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 0:13
спасибо за идейку
завтра попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 0:51
maximmaza
1. Пиши хоть нормально или с расстановкой. Замучился я запятые ставить , хрен поймешь... твой первый пост про Реле R8 осилил с трудом.
2. По сути - см.массы (у меня на 99г. они в р-не фар, и в р-не стеклоочистителя и под торпедой)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 15:43
Получилось!!!!!!!!!
Заменил все заземляющие контакты, перепаял блок реле с использованием Hi-Fi припоя (с серебром), все олово заменил им.
но теперь не работает с ключа стартер, если плюс с замка зажигания пустить прямо на втягивающее???(синий провод)
Спасибо Mishal, Creator, Хе-Хемуль, tsarik :smile156:
 Заголовок сообщения: Re: На ходу обрубило электрику.(1.4i)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 23:41
У меня такая же ситуация как и автора топика.Купил машину, Ескорта 97г.в 1.6 карб. ехал с мрео,машина на ходу заглохла,запищала сигнализация,из электрики пропало почти всё.Только стартер крутит,и лампочки на приборки зажигаются.
Сегодня капался в машине,снял блок предохранителей,разрушений не заметил. + от АКБ на блок приходит.+ на замок идет(но помоему неправильно,можете подсказать на какие провода он должен идти?) ,+ на предохранителях нет.
Может кто подскажет куда лезть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 23:56
Глянь тут, вот были какие то схемы: viewforum.php?f=119
Но, раз заглохла на ходу - проверь, есть ли зарядка АКБ? Может генератор дохлый?
Ну и, проверяй крепёж "массы" к кузову в разных местах
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 0:01
Mishal писал(а):
...заглохла на ходу - смотри идёт ли зарядка АКБ? Может генератор дохлый?
Гену за день до этого проверял.Он зарядку давал. 14.2 вольта.
Где у этого автомобиля массовые клеммы находятся?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 0:19
А лампа зарядки на панели при вкл. зажигания зажигалась?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 0:41
Она и сейчас зажигается.)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 1:04
И гаснет когда заводится? ну тогда предположительно гену исключим. Да на гену и не особо похоже, щупать пристально косы, заделки масс под крепеж вообще каждый раз надо проверять, но вот "пропало почти все" не пахнет ли тупо контактной группой? вообще без нагрузок мерять приход +12 может быть не оч правильно
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 1:33
тоже думаю про контактную группу,но там вроде нечему ломаться.)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 1:52
Плавится, контакты дыбит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 15:24
Дело было не в бабине....
Зачистил массу,и машина заработала.))
