Текущее время: Сб янв 17, 2026 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:49
Автоэксперт широкого профиля
keeper писал(а):
Вадим писал(а):
И ВОТ ПРИШЛО ЗАВТРА :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Не, ВАД, я ток седни часа в 4 дня смотреть поеду. Просто писал ночью, немного не рассчитал, сорри :D
Возможность будет, возьми у них электронный вариант описания. Еже-ли дадут. ОКИ ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:15
Все, что надыбаю, отпишусь :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 11:06
Надыбал, пишусь.
Сьездил, посмотрел, взял. Безкорпусные варианты все. Тока на инжекторы или моно. Стас, про твою узнал отдельно, сочуствую, на карбы нет :(
В часы не лезет. Вчера потратил вечер, сделал зкранчик, буду мостырить в кармашек слева от центральных дефлекторов.
Фоты положу, как сделаю.
И еще к нему прикупил датчик внешней температуры.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 11:11
ВЭЙТ, ВЭЙТ, ВЭЙТ.
Что за дескриминация, на карбы НЕТ ???? обыдно жа.
Принцип действия компа по:
- снятию расхода топлива.
- пробегу.
ИНФЫ ДАВАЙ, а то ПОКУСАЮ.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 11:20
По расходу, еще не понял как, мастер пока не колется. Я так думаю, пересчет идет через ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ФОРСУНКИ, с учетом коэффициента пропускания для данного типа форсунок.
По робегу -через датчик скорости (после калибровки) умн на время.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 12:42
keeper писал(а):
Надыбал, пишусь.
знаю звонил им :cry: :cry: :cry:
может датчик тебе а мне мониторчик? а?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 12:45
какой мониторчик, не въехал.
На карб мона тахом электронческий поставить, писал гдет в "РУКАМИ"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 12:46
СКОКО денег :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 12:48
ЗА ЧТО, КАНКРЕТИЗИРУЙ, В НАТУРЕ ? :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 13:03
keeper писал(а):
Надыбал, пишусь.
Борт,конп сколько стоит :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 2:17
БК можно поставить на любой бензиновый инжекторный автомобиль. Двигатель значения не имеет - главное чтоб был бензиновый инжекторный. Тип диагностического разъема тоже не имеет значения - наш БК подключается НЕ к диагностическому разъему, а к проводам идущим на ЭБУ от форсунки и датчика скорости. Т.е. технически все БК одинаковые, различие только в расположении кнопок и форме печатной платы, способах креплений в различных автомобилях и т.п.
Поскольку Все текущие версии БК предназначены для установки вместо штатных часов или кармашков, то поэтому БК не имеет корпуса. Если у Вас есть отдельно стоящие часы в Вашей машине, то возможно подойдет какая то из моделей БК, предназначеных вместо штатных часов. Посмотрите по нашему каталогу (http://carset.ru/doc.php?ID=35 ) на фото установленных БК, если Вы увидите что-то похожее по расположению кнопок на ваши часы, то вероятно эта модель БК может Вам подойти. Или установить в кармашек, как на Hyundai Getz или Honda CRV.
Другой вариант: попытаться встроить какую-нибудь модель БК в Ваш автомобиль. Мы для этого рекомендуем БК Hyundai Getz - там самый большой шильд, чтобы было удобнее "подбирать по месту", или БК Hyundai Sonata, размеры которого самые минимальные.
Ниже приведены несколько размеров различных БК, с внешним шильдом и без. Также отдельно приведены размеры дисплея БК.
Для начала пояснения: любой БК состоит из 2-х печатных плат, одна над другой ("бутербродом") - печатная плата дисплея, и печатная плата собственно БК. Все размеры приведены в мм.
БК минимального размера (Hyundai Sonata V) БЕЗ внешнего шильда. В этих машинах используется шильд от штатных часов. Все кнопки расположены снизу. (http://www.carset.ru/files/foto/hyundai/sonata.jpg )
58*40*25 (ширина*высота*толщина). Размеры приведены для всего БК в целом.
Минимально возможный БК с внешним шильдом (Lancer, Pajero sport). Кнопки расположены слева и справа от экрана.
(http://www.carset.ru/files/foto/mitsubishi/lancer.jpg ).
75*32*26 (ширина*высота*толщина). Размеры приведены для всего БК в целом.
Максимально возможный БК с внешним шильдом (Hyundai Getz). Кнопки расположены слева и справа от экрана.
(http://www.carset.ru/files/foto/hyundai/getz.jpg ).
Размеры внешнего шильда =1/2 DIN
Для любого БК видимый размер экрана 40*25*7 (ширина*высота*толщина). Причем экран невозможен без "собственной" печатной платы, размеры которой 58*31*2 (ширина*высота*толщина). Т.е. минимальное окошечко для "вырезания" - это 40*25. Но при этом надо учитывать, что "внутри" нужно иметь запас под размер всего элемента в целом (экрана с собственной платой) 58*31*9.
Если Вы из Москвы, то вы можете обратиться в студию АудиоХирургия ( http://www.carset.ru/doc.php?ID=27 ), поскольку они занимаются встраиванием БК в автомобили, отсутствующие в нашем каталоге.
Базовая стоимость 2950 (зеленый экран) или 3220 (белый экран). Но ряд моделей дороже, это связано с более "хитрым" внешним оформлением под конкретную машину.
Если Вас не затруднит, ответьте, пожалуйста, на вопрос: как Вы о нас узнали?
БК для Hyundai Accent стоит 3220 руб.
http://www.carset.ru/shop/doc.php?ID=65
Выносной термодатчик стоит 350 руб.
http://www.carset.ru/shop/doc.php?ID=95
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 2:18
Работает с любыми электронными блоками управления двигателем (ЭБУ, ECU)
Подключается НЕ к диагностическому разъему
Может устанавливаться на абсолютно любые бензиновые инжекторные автомобили
Имеет различные режимы коррекции для настройки БК под конкретный автомобиль
Крайне прост в обращении – прибор управляется всего тремя кнопками штатных часов
В любом режиме работы прибор снабжен подсказками о возможных действиях в виде бегущей строки
Фото установленного БК (33 kb)
цена 3220 руб
Бортовой маршрутный компьютер (БК) отображает следующие параметры:
Дневник поездок
Одна из самых интересных функций Бортового Компьютера.
БК сохраняет и отображает информацию о последних 18 поездках, для каждой из которых запоминается: дата, продолжительность, пробег, суммарный расход топлива, средняя и максимальная скорость. Например, Вы всегда сможете определить, сколько Вы потратили топлива вчера, и сколько проехали километров, и как быстро Вы при этом двигались. Можно определить наиболее экономичный вариант ежедневного маршрута, т.е. что выгоднее: объезжать пробку с перепробегом и меньшим при таком режиме движения расходе топлива, или медленно двигаться в заторе. Устройство самостоятельно начинает новую запись при каждом начале поездки. При этом даже если вы заглушили двигатель сроком до 10 минут, то дневник продолжит собирать информацию именно в текущую поездку, это удобно, например, при заправке автомобиля топливом – БК не посчитает выезд с АЗС за начало новой поездки. Однако, при желании, Вы всегда сами можете определить момент начала новой записи. Данные о поездках сохраняются в энергонезависимой памяти.
Мгновенный расход топлива
Данная опция позволяет в режиме «реального времени» наблюдать текущий расход топлива при конкретных условиях работы двигателя, кондиционера, загрузки автомобиля, определенных дорожных условиях и т.п., в 2-х вариантах: в зависимости от скорости автомобиля (в литрах на 100 км) или в зависимости от оборотов двигателя (в литрах в час). Эта важнейшая характеристика рассчитывается при любой скорости автомобиля, и позволяет добиться экономичного стиля езды.
Например, при отображении в режиме «скорость-расход» (литр/100 км), прибор может с успехом применяться как замена или дополнение штатного экономайзера - в зависимости от степени нажатия на педаль газа прибор отображает больший или меньший расход топлива. Кроме того, устройство работает более точно, чем штатный экономайзер. Вывод информации на экран происходит в виде одновременного отображения как скорости, так и расхода топлива.
При отображении в режиме «обороты-расход» (литр/час) кроме выше перечисленного, функция будет полезна при выполнении технического обслуживания двигателя. Например, меняя настройки режимов работы двигателя или после чистки впускного коллектора можно сразу увидеть изменения на дисплее. Вывод информации на экран происходит в виде одновременного отображения как оборотов двигателя, так и расхода топлива.
Мгновенная скорость автомобиля (спидометр)
Прибор отображает текущую скорость автомобиля в км/ч в цифровом виде с точностью до десятых долей, причем является более точным, чем штатный стрелочный спидометр автомобиля, всегда имеющий погрешность 3-5%. При установленных на автомобиле штатных комплектах резины и дисков, прибор является абсолютно точным показателем скорости машины без каких либо погрешностей.
Мгновенные обороты двигателя (тахометр)
БК является цифровым аналогом стрелочного тахометра, отображая абсолютно точную информацию о текущих оборотах двигателя.
Часы-календарь
Как и штатные часы, вместо которых встраивается прибор, отображает текущее время (ЧЧ:ММ:СС) и дату (ДД:мес:ГГ).
Общий пробег
Прибор отображает общий пробег в километрах с момента последнего сброса счетчика.
Данные хранятся в энергонезависимой памяти.
Общий расход топлива
БК отображает суммарный расход топлива в литрах с момента последнего сброса счетчика.
Температура в салоне или за бортом автомобиля
Устройство снабжено встроенным или может дополнительно комплектоваться выносным температурным датчиком – отображает текущую температуру в салоне или снаружи автомобиля в градусах Цельсия.
Напряжение бортовой сети (вольтметр)
Прибор отображает напряжение бортовой сети в вольтах. Можно заранее заметить разрядку аккумулятора или неработоспособность генератора, например, при включении ближнего света автомобиля.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 8:00
Вывод:
Неравноправие, Карбы обделили !.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:23
Вадим писал(а):
Вывод:
согласен!!! :x :x :x
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:06
у мя ВАЗ карбовый, но есть же и на них компы, понятно, что функционалити несколько меньше, но все равно - значит можно ж смастерить и на них
[ Time : 0.057s | 14 Queries | GZIP : Off ]
