Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:45
Я внимательно читал о возможностях. Creat0r просит пожелания по интерфейсу программы, вот я и предлогаю.
Ford Escort 1.6 V16 L1H, 1997г., 130т.км.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:18
aleksey029 писал(а):
День добрый.
Немного плоховато видно на демке. Не плохо былобы вывести показания лямбды, датчика массового расхода воздуха, и датчика температуры воздуха поступоющего в двс, а также шагового моторчика клапана холостого хода.
Был бы в эскорте шаговый моторчик, я бы его вывел :)
А так - вывожу idle valve duty cycle, по-русски это скважность импульсов клапана ХХ.
Лямбду, МАФ, и Air Charge Temperature тоже можно будет увидеть.
Да, и версия для КПК скорее всего будет. Правда КПК при этом должен быть с COM-портом или с USB-хабом и драйверами под USB-COM преобразователь.
Кстати, может оказаться дешевле не ставить USB-чип (FT232) на плату, а просто класть в комплекте простой "китайский" USB-COM преобразователь. Заодно он как отдельный девайс может в хозяйстве пригодиться.
Ford Fiesta Mk1 '83 - на всех дорогах страны :)
Ford Escort Turnier '97 CLX 1.8, был когда-то...
Renault Duster '12 2.0 4WD Privilege - больше скорость, меньше ям
http://creator.bcsoft.org/eeciv/ диагностика EEC-IV
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:32
Что значит USB-хаб?
У меня на комуникаторе мини-USB есть, он подойдет?
Операционка Windows Mobile 5.0.
Было бы очень удобно, пришел поставил на подставку и смотришь в режиме реал-тайм:) При это еще заряжаешь КПК.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:43
Как насчет моновпрысков (у них как раз есть шаговый моторчик)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:49
Было бы очень удобно, пришел поставил на подставку и смотришь в режиме реал-тайм При это еще заряжаешь КПК.
вооот, а если использовать кетайский жпс с win.CE...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:21
У китайцев (и новых смартфонов) нет обычно ни RS232 ни USB-Host (это когда устройство можно подключить). Это проблема. Хотя старых КПК-шек (особенно удомны МИО/ЯКУМО и подобные - встроенный ГПС) с полноценным РС232 - пруд пруди. Да и дешевле...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:04
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921 ::thinking:: шоб усб не тянуть не покатит?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34055 в таком придурке тоже есть усб (и блютус). И некоторые из них могут работать в режиме хоста (возможно не все)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:05
Технические данные посмотрел по своему КПК (HTC P3350), у него extUSB. Значит не получится?:(
А вот здесь написано
На нижнем торце экрана слева направо расположились отверстие для микрофона, разъем miniUSB (питание, синхронизация, USB-хаб),
Сайт украинский...может не знают
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:25
А давайте КПК позже обсудим. В конце концов возможно любое последовательное подключение вплоть до Bluetooth (что значит подключение вообще любого синезубого кпк/смартфона).
И не забывайте, что помимо USB-хоста, нужны драйверы WinMobile для чипа FT232 (виртуальный компорт). Не уверен, что такие существуют.
Народ, отмечаемся кто хотел бы заполучить сей девайс и в каком виде. Мне надо прикинуть количество плат и деталек для первой партии.
ЗЫ: Куплю разъём для подключения к мозгам EEC-IV с пучком проводов. Хочу сделать эмулятор двигателя для полноценного макета, а то сейчас могу только отдельные датчики переменным резистором эмулировать :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:40
USB Hub - это концентратор. А USB Host это контроллер. Разница есть. К тому же у HTC Love, как и у более мощного соплатформенника Artemis УСБ хост не предусмотрен на плате, нет никаких кабелей, и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:43
Драйверы могут найтись для pl2303 - ФТ232 стопудово закруто для КПК. Хотел бы получить (при разумной цене) устройство в виде транслятора DCL<->OBD2. Вижу главное преимущество - для работы с OBD2 бывает цельная куча софта и железа, ДЦЛ же протокол проприетарный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:09
Хотелось бы приобрести версию "для любителей паять, но не програмировать". Но ближе к лету. Когда вплотную можно будет машинкой заниматься.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:13
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:59
Однако, даже и не ожидал... Учтем ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 0:06
Уговорили. Попробую поисследовать возможность транслятор в OBD2 сделать. Но на первый взгляд это оооочень непросто. Коды ошибок придётся транслировать. Мониторинги не поддерживаются толком. Как инициирование KOEO/KOER впихнуть - непонятно.
