Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 16:17
Сегодня с утра вообще не завелась, походу совсем умерло мое втягивающее:( Контакт видно внутри очень плохой, поворачивали ключ и контролькой смотрели напряжение попадающее на стартер, так вот лампочка горела еле еле... Сам стартер при замыкании крутит отлично, да и внутри все впорядке, недавно делали ему контрольное вскрытие:)
На холодную втягивающее работает идеально...
Есть предположение, что якорь очень туго ходит и на горячую от расширения он вообще застревает и не втягивается, как бы его обтесать маленько и очень ровно... Просто у меня очень странно иногда эта проблема проявляется, а именно если куда то приехал, заглушил и сразу завел, то она заводится, а если постоит немного, то все, надо будет ждать чуть ли не полтора часа:(
Сегодня попробую смазать якорь какой нибудь графитной смазкой...
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 16:19
Гроза мужиков
Когда заводишься, втягивающее щелкает??? посади кого-нить за руль и послушай!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 20:58
я недавно поменял втягиваюшие,все равно на горячую не заводиться..
походу эскорт самая косячная иномарка!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 22:17
Автолюбитель
Уважаемые друзья! Пожалуйста читайте FAQ! С горячим стартом уже боролись и даже побеждали.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 23:30
Гроза мужиков
я все же попробую поставить термощит.... благо заведомо знаю что вся эта лабуднь (стар и втягивающее) у меня в полном порядке, и разоряться на старт от дизеля не буду! Чушь какая!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 23:48
Термощит -чушь полная! У меня обычный стартер работает хорошо всегда без всяких щитов. Между прочим пустить горячий двигатель ,проще чем холодный. Мерил клещами ток пуска горячего двигателя мах 40 А. Ремонтируйте неисправные статеры, + проводку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 23:57
Гроза мужиков
У меня по перегреву не включается втягивающее реле, оно не щелкает! Еще раз повторяю, проводку и стартер смотрели! ТАМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, а втягивающее меняли!!!!!!!!! Мы все ходим вокруг да около!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 7:33
Автоэксперт широкого профиля
В процессе заводки машины (ИМЕННО В МОМЕНТ КОГДА ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ) погоняйте с минутку, полторы и пощупайте МИНУСОВОЙ кабель !
ЕСЛИ ОН ГОРЯЧИЙ нужно кинуть новый минус и лучше на блок двигателя, на один из болтов крепления коробки. :D
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 9:15
Баянист
Лучше сразу лезть и смотреть щётки и контактные площадки коллектора. А замена втягивающего, это всё баловство - себе дороже выйдет. Я так понял, что само втягивающее долговечнее стартёра.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 10:24
Та оно то долговечнее, если его не нагревать круто.
А я вот читаю, что народ пишет, и вспоминаю как я бегал, отвёрткой заводи, толкал, искал причину, стартер разбирал, щётки и контакт чистил...
А проблема то у всех одинаковая (кроме редких случаев): ПОДГОРАНИЕ КОНТАКТОВ ВТЯГИВАЮЩЕГО ОТ ПЕРЕГРЕВА.
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:19
Гроза мужиков
Ну вот наконец то дельный совет! Попробую, спасибо!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:33
Я не понял "контактные площадки коллектора" - это что ??
Температурный режим на "пятак" не влияет.
"пятак" это контакты внутри втягивающего. Кто хоть раз разбирал, тот поймет. Коль СИЛА тока большая то и прогорание будет происходить именно между "пятаком" и плюсовым контактом.
Эй господа электрики напомните нам, что происходит с Амперами, при повышении СОПРОТИВЛЕНИЯ ??
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:29
Баянист
это я так называю те места, о которые трутся щётки :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:38
Баянист
Я когда зимой воевал со своим стартёром, снял акум и стартёр, затащил домой и начал эксперментировать. Просто подрубал стартёр к акуму и рисовал на стартёре риску, где он останавливался перед тем как не завестись. Оказалось, чётко в одном месте, и этим местом оказались как раз две выгоревшие площадочки, о которые трутся щётки. Но ведь щёток-то четыре, я так понял для того, чтобы исключить этот эффект, и чтобы дублирующая щётка подхватила контакт и позволила дать стартёру начальное ускорение. У меня дублирующая щётка нивкакую не хотела замыкать цепь на нормальной площадке :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:41
В десятку попал, но там возможно и КЗ в РОТОРЕ ??
так ??
Удачи.
Вадим.
