Текущее время: Чт янв 15, 2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 12:38
нормально работает, все заряжается. какая связь была между убитым подшипником и тем что не шла зарядка? ведь генератор крутился
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:53
Скорее всего масса пропала между корпусом генератора и РН. У ММ есть такой трабл...
 Заголовок сообщения: Re: еще раз про генератор
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 20:02
Вычитал, чтл у полностью заряженного аккумулятора при +15-20С ЭДС=12,72 В, у заряженной на 75% - 12,54 В, на 50% - 12,30 В и на 25% - 12,00 В.
1 а у меоя 12, 20, в незаведенном виде, с нагрузкой падет еще, это я ставил на всю ночь, т.е. на 12-15 часов, акб купил пару месяцев назад, поход плотность долить надо, я правильно понял?
2 и при замере акб, когда заведен, выдает, 13, 20 это походу плохо, что посоветуете с геной делать?
Форд эскорт 1, 4 моно 1991 хэч
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 20:11
В первую очередь, проверить прибор, которым измеряете - насколько достоверны его показания.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 23:07
У меня примерно такое-же напряжение было, если не меньше, пока массу от гены не продублировал отдельным шлейфом.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 15:05
Ерба писал(а):
... акб купил пару месяцев назад, поход плотность долить надо...
:smile139:
ЗЫ. Не смог удержаться...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 14:30
Такая проблема, оторвалась клема плюса на гене, и замкнуло на корпус гены, ген ушел, перестала гореть лампочка на панели, не дает зарядку, что может в нем сгореть, регулятор или мостик,
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 20:45
Масса на генераторе не отгорела?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 21:18
Откуда куда?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 21:23
Не, не отгарела.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 21:42
Регулятор накрылся, с помощью паяльника и наждака поставил от старого гены регулятор, пашет.
 Заголовок сообщения: Генератор?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 23:49
В последнее время когда уезжал утром бывало что надо при запуске газануть до 3-4 тыс, иначе генератор не давал зарядку. Потом последние несколько дней стала очень большая зарядка около 16 В, даже магнитола сама выключалась. А сегодня ехал ехал, и вообще зарядка пропала! Подлез под генератор, там два провода, один на стартер идет, другой в проводку уходит, провода вроде целые, не ржавые. Думаю надо перебирать его полностью, кто знает коды з.ч. на него? Модель вроде: CA 1691 IR / CA 325 IR
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт генератора
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 12:13
Ты его разбери сначала, посмотри, что там надо менять?
Может уже коллектор ротора протёрся...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 16:20
Всем привет!
Подмогните. На какую буквовку на генераторе подключать контрольный ( тонкий) провод и можно ли объединить оставшиеся две клеммы?
Что немцу смерть, тем русский - запивает!
escort 91г. хэтч. 1,6 сvh. efi. 3 входа.-прикинулся запчастью.
escort 96г. хэтч. 1,4 i сvh. 3 входа.-возит мой организм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 20:34
У меня так подключено:
