Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:34
может у вас также есть не подключенные лампы под износ колодок и уровень масла?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:57
_Владислав_
Возможно. В панели много всяких "пустот" под лампы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:09
Респект вам будет когда подключите.В принципе несложно это,но надо сравнивать схемы ваши с мк3,взаимозаменяемость колодок, щупов и уровней топлива с мк3, купить разъем и т.д.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:03
_Владислав_
А как об износе колодок узнается? Там датчик какой-нить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:10
stMatrix писал(а):
..... а с чего начать, чтобы сделать эту лампочку активной?
Залезть в бак... :lol:
И поставить контактную группу, которой как раз и нет на потенциометре указателя уровня топлива. Тянуть проводок в приборку... и затем тарировать...
Лепил как-то подобное в самопальный бак на катер, от шахи...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:17
MozgoveD писал(а):
Залезть в бак...
походу в этом плане можно не морочится а просто поглядывать на уровень топлива (для меня покрайней мере)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:20
Тем более у инжекторов криминально ездить до сухого бака...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 0:04
износ колодок:
продаются колодки на мк3 с разъемами(~200 р.)(надо смтреть подойдет или нет к другим поколениям), продаются штекеры на эты разъемы(~50 р). Теория такова: колодка изнашивается и контакт между двумя проводками замыкается, загорается лампочка, но схему я бы на всякий всетаки глянул.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:01
скорее контакт пропадает при износе колодок
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:17
Вот уж вряд ли. Скорее он появляется при сильном износе колодки. Да и реализовать этот принцип попроще будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:29
в колодке цепь, она замкнута, колодка стирается и стирает эту цепь. Цепь размыкается...
есть более простой способ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:44
С ног на голову... Зачем? :shock:
Контакт диска с колодкой появляется, когда на свет белый показывается краешек запрессованного в накладку проводка.
И это так. Потому, что по-другому быть не может. ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:52
Схема датчика износа тормозной колодки: 1 – датчик; 2 – колодка; 3 – тормозной диск.
Износ тормозных колодок контролируют тоже просто. Датчик – пластиковая вставка во фрикционной накладке, внутри нее – сердечник из мягкого металла (он не должен «драть» тормозной диск), к сердечнику от блока индикации идет провод, на него подан «плюс». Когда износ накладки достигнет предельно допустимого, тормозной диск войдет в контакт с датчиком износа, при замыкании электрической цепи на блоке индикации вспыхнет стилизованное изображение колодок. Значит, пора их внимательно осмотреть и принять верное решение. Слабое место цепи – провод возле датчика, страдающий от грязи и коррозии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 13:56
Положение нет контакта в этом случае надежней, чем положение контакта, тем более что диск не идеально ровный. И технологически удобнее и дешевле в колодку просто засунуть кусок провода. И тереть ничего не будет. Так что в оригинальном исполнении все по уму сделано, но я эту лампочку давно выкрутил, т.к. провода там давно сгнили и колодки с этими прибамбасами на порядок дороже. Хотя может быть и стоит восстановить, если будет когда-нибудь время, дабы поддержать раритетность.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:46
По теме, на моём эскорте есть лампа и она работает. Как я понял в баке стоит дополнительный поплавок.
Так же есть лампа, сигнализирующая о низком уроне в бачке омывайки.
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
