Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 11:55
Замена датчика - это конечно хорошо, только он как запчасть отдельно не поставляеться, только в сборе с бензонасосом и стоит эта канитель около 400 баксов.
Как вариант только с разборки.
Я например воткнул датчик от шахи (из-за отсутствия разборок по фордам в городе) и индикатор стрелочный тоже от шахи примострячил. На нем и лампочка есть.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 12:10
Автолюбитель
У меня под задним сиденьем еще предыдущим владельцем болгаркой было вырезано окошко для доступа к бензонасосу - очень удобно
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 15:01
Вот интерестно а у меня есть лючок?? Почитал тут у вас и побигу смотреть просто у меня 1992 года и датчик тоже голову дурит !! миллиметра 4 не доходит до крастной зоны и машина глохник :D
Форд Эскорт 1,4 моно 1991
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 18:59
Автолюбитель
лючок есть штатный для проводов - очень маленький, а разрез делается несколько больше.
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:25
Заливаю полный бак стрелка падает вниз.
Начинает показывать только на предпоследнем делении.
В чем проблема, что и где поменять?
Ford Escort CL, 1994, 1.4 mono, CVH, черный, хэтч, 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:18
Износилась резистивная дорожка на датчике уровня топлива, который находится в бензобаке на бензонасосе.
Я вот тоже сейчас разобрал, думаю как же починить.
Скорее всего куплю вазовский за 200 рублей и прилажу вместо старого.
Фордовской такой детальки я не видел.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:57
да, знакомая проблема, тоже не показывает, а ты бензобак снимал, чтоб бензаносос вытащить????
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 15:03
Да, снимал. Но у меня сейчас комплексный ремонт - я все снял с машины кроме двигателя, трансмисии и подвески.
Люди еще практикуют вырезание дырки в кузове, чтобы бензонасос можно было достать не снимая бензобака.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 15:38
да, я тоже ща собираюсь дырку вырезать, снимать не очень хочется
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 15:42
Что мне и сделали за три минуты при помощи ножницов по металлу... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:53
Зачем резать? Бак снимается нормально, если есть яма или на подъемнике. Заменил датчик уровня топлива на вазовский проволочный, так там зависимость сопротивления изменяется линейно от перемещения ползунка, а на Форде была нелинейная характеристика. Теперь правильно показывает только когда полный бак и уменьшение литров на 10-15, затем резко к нулю стрелка стремиться. По таким показаниям не возможно правильно ориентироваться о количестве бензуса в баке. ИМХО, этот датчик есть бесполезная веСЧь. Вот если-бы лампочка резервного уровня работала. Проводок для нее там есть (в разъеме что на баке), а на самом датчике не было. Теперь на вазовском есть. Наверно, в приборке нет лампочки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 11:22
Датчик вообще можно поменять отдельно, без бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 11:36
Об этом и речь.
коробочка с резистором приварена к трубке обратки.
Нужно или разбирать коробочку или отрезать ее.
Кроме того, повторю, что такой детальки как датчик уровня топлива я не нашел новой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 22:56
Текс, починил я датчик себе.
Конечно, еще не ездил, и еще долго не смогу, но тестером датчик проверяется адекватно. (Привести таблицу значений сопротивлений для него?)
Разобрал коробочку, там платка с сектором дорожек размером 2 на 2,5 см и резисторами.
Конечно, протерта дорожка глубокая. Особенно глубокая между серединой и 3/4 бака.
Звонится соответственно в тех местах бесконечное сопротивление.
Удалось-таки поймать реальные значения сопротивления в тех местах, наклонив конструкцию горизонтально.
Решил удлиннить бегунок немного, чтобы он бегал по живой части сектора дорожек (но не по резисторам!).
Расплющил контакт бегунка (он из белого неопознанного металла, сам бегунок из латуни).
Сделал новый контакт из медной проволоки большого сечения. Припаял новый контакт к расплющенному старому как можно дальше от оси вращения (ну, в разумных пределах).
Подогнул как надо, подравнял новый контакт надфилем, собрал.
Проверил омметром сопротивление на датчике во всех положениях поплавка. Жалко только, что омметр был цифровой, но провалов не было вроде бы.
Остался такой вопрос: когда я разобрал бензобак, в поплавке было немного бензина. Немного полежав на воздухе, поплавок избавился от бензина. Попробовал его заморозить, а потом положить в теплую воду. Дырки не нашел. Как быть? Так оставить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 23:39
1)Проверь провод к баку. 94й год - слишком рано датчику умирать.
2)Проверь дорожку на датчике (там волнистая такая дорожка по которой контакт приводимый в движение поплавком гуляет)
если п.2 == изношено, то
2.1)Меняй на заказ, стоит не много
2.2)Меняй на донорский с рук/разборк
2.3)Переставляй тазовский: http://rusrev.com/content/REPAIR/rep_fuelmeter.htm ,Заодно аварийный диод низкого уровня топлива засадишь.
