Текущее время: Пн дек 01, 2025 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:07
ставлю аккмулятор на зарядку и сразу вылетает предохранитель на зарядном. что это?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:40
Это коротышь,а вот где он,попробуй без подключения АКБ включить зарядник,вылетит или нет предохр. если да то дело в заряднике,если нет то в аккуме,хотя желательно проверить под нагрузкой ,возьми у кого нибудь аккум и подсоедини зарядник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:49
а может это быть из за того что когда довивал воду то попал какой нибудь мусор,на бортике одной пропки был песок?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:51
от чего стрелка на зарядном прыкает с 6 до 9 ампер? это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:52
А схэма зарядника прилагается? :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:57
где то была.но найти будет сложно,если вообще она дома
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:58
Так давай по порядку,какую воду ты доливал,в аккум доливается только дистилат,потом клеммы на зарядном и аккуме не перепутал?Стрелка скорее всего прыгает из за плохого контакта,кстати из за этого может вылететь и пред.а вот где плохой контакт х.з.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:06
дистилированную воду доливал(вернее так на бутыле написано), и если вдруг красный провод перестал быть "плюсом" то перепутал и на заряднике мощные крокадилы стоят и я их притирал к клеммам
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:40
ну вот полюсовку не перепутал,теперь, ты писал что
не запускается двигатель, не горит лампочка разряда батареи, при заведеном с толкача двигателе ,аккумулятор не заряжается. что такое и как исправить?
такое впечатление ,что ты загубил таки аккум,попроси у кого нибудь аккум да своим зарядником попробуй,всё встанет на свои места.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:45
заряжается пока он нормально,не закипает еще и это радует.уже 1.5 часа прошло
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:21
Тоесть предохранитель больше не вылетает?И каким током заряжаешь?
P.S.Два раза одно сообщение писать не надо,если показало ошибку при загрузке то просто отрабатывай назад,сообщение пройдёт,удалил вторичное сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:30
сейчас 4 ампера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:35
Вот Mozgoved писал:
Ничего страшного. Ставь на зарядку.
Часов пять позаряжал 4..5 амперами
Вот так - не надо, это очень долго. 1-2 часа хватит до закипания электролита, а далее уменьшаем до 2А.
1-1,5А и заряжать сутки-двое
Можно 2А и на сутки, если сильно разряжен. Ток все равно до 1А в середине заряда упадет.
Ну и помним, что самый гибельный режим - эксплуатация сильно разряженной АКБ. Плотность электролита надо держать в норме.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:51
у меня на заряднике сила тока не регулируется в ручную. поэтому приходится довольствоваться тем что есть
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:58
Ареометр есть, чтобы замерить плотность электролита?
Если есть, замерь во всех банках. Должно быть одинаково. Допускается расхождение до конца заряда в одну сотую. В конце заряда плотность во всех банках должна быть 1,27.
