Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:31
я что то не наблюдал такой каробочки у себя((( подскажи еще пожалуйста где находиться реле зажигания
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:56
Нет у тебя такой коробочки, читай пост Ситимана в конце сабжа, он пишет про проволочные перемычки, они у тебя и должны быть.
Реле зажигания находится в блоке реле.
Год у тебя древний, давно такие аппараты не юзал, поэтому точнее не скажу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:22
gli-okРазобралса вчом дело??
Наднях таже беда случилась,-сначало просто выключалась сама магнитола(соответственно патом невключалась),патом пропал весь свет:ближний,дальний,салон,неработают часы,сигнал.Както раньше закрывал глаза так как постоит ночь патом утром придёш всё работает,атепрь вообще никак,поворотники работают.Общих предохранителей насхеме вроде нет,реле счёлкает как вклюаеш дальний свет или ближний,мб гдето уних общая масса? смтарел настойках вроде нормально всё,блок предохранитеелй тоже весь распотрашил,все соединенеия достал почистил вставил обратно,-норезультата нет.
Скажи пожалуста если ты решил эту проблему вчом дело было?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:59
заранее спасибо.
К сожалению, помочь нечем =( В тот день когда решил поехать к электрику, все разом заработало... А потом через некоторе время машину продали, так что и не знаю чем дело кончилось.
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 22:05
gli-okспасибо за ответ ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 0:25
Max85, пропишите машину в подписи, плз.
Иначе сложно что-то советовать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:40
ДмитрийМ
Универсал 95 года.Zetec 16V 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:30
что искал не могу найти эти перемычки..подскажите хоть где их искать
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 1:16
Нет хорошей массы G1001(правая передняя стойка).
С этой точки она идет через блок реле. Скорее всего там и косяк.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 23:24
Правая передняя стойка аммортизатора ятак понимаю?состороны аккумулятора? уменя там 2 массы тока идёт,одна сразу сминуса аккумулятора на кузов,другая просто перемычка с капотом,одна из них,ятак понял?
Иешо кагда ставиш на сигнализацию фары моргают,хм..они както подругому запитаны чтоли насигнализацию?
Escort 1.6i 16V
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:22
Нет, стойка, на которую крепится дверь. Массы за боковой пластиковой накладкой. Но скорее там всё нормально, смотри блок реле.
Про фары не понял. Можно на сигналку повесить что угодно:габариты, поворотники, ближний или дальний( через реле), салонный свет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:48
Боковая пластиковая панель что вногах у пассажира,где мазги стоят?
насчёт фар я имел ввиду что фары при нажатии на сигнализацию то моргают,значит земля есть,или они както запитаны отедльно с сигнализацией?
Ачто блок реле?Часы то тоже неработают,и освешение салона,они же нечерез реле запитаны?
Escort 1.6i 16V
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 2:20
Ну ёкарный бабай... это кто внимательно читать будет???
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 2:33
Да.
С сигналки на фары идёт +12В. Я не знаю, как у тебя конкретно подключено - или на штатное реле или на отдельное...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 0:00
Да.
Проблема решена
отдал электрику,оплавились контакты в блоке предохранителей
всем спасибо за помощ
Escort 1.6i 16V
