Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 2:36
LoLo писал(а):
По поводу музыки моуг сказать следующее: если усилок показывает что работает а саб не играет, то смотри на лампочку, если мигает когда должен идти бас, то не хватает питания. А массу на сиденье пускать плохой вариант, самый хороший вариант, это гайка задней стойки.
В том то и дело на усилок все напряги приходят, а он не работает.
Ford Escort 1.4 1997г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 2:54
Если уверен в хорошем питании, то искать причину или в RCA проводах, или в динамике... ну или случилось что-то с самим усилителем, что очень мало вероятно. В твоем случаее скорее всего RCA провода, темболее ты выше писал, что у тебя проблемы с магнитолой.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 3:51
Что такое RCA провода :?: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 4:01
Это те по которым передается сигнал от магнитолы до усилителя(разьём у них "тюлпан").
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 4:03
А что из-за них может не работать усилок? :shock: На нем лампочка не горит зеленая. Я думал она символизирует питание. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 4:06
LoLo вкючи аську :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 4:34
Ицкортег писал(а):
И так вопрос к знатокам если на усилок все приходит но не включается он, в чем может быть дело? Он играл нормально, даже никапли не успел нагреться. Музыка тихо играла.
Переодеваюсь сажусь в машину, заводить...а в ответ тишина :roll:
Пускач завел и поехал. Печка работает.
Есть у кого какие мысли?
Отец предположил что масса слабая на усилке, ибо раньше она была приделана к серьезному болту где прикручены клемы масс штатные.
А сейчас к спинке сиденья заднего. Вообщем опять путы какие то. 8)
Дубль №3 - проверь все массы. Начни с массы клеммы аккума.
Батя дело тебе говорит. Поэтому и усь не играет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 4:50
Короче итог такой.
1. Печка заработала сама (или от удара порогом о бугорок)
2. Мафон заработал, когда купил новую фишку в него, и заново смотал провода к ней.
3. Усилок заработал, думаю что от того что мафон заработал с новой фишкой.
Отработаю 2 дня и займусь клемами, все зачищу, короче как мозговед и другие советовали. Поменяю помпу, а что делать с соскочившей тягой дворников не знаю. :(
Всем спасибо ребята. Короче проблемы непонятно откуда появились и в непонятно куда испарились. :wink:
